Old 11-09-2008, 06:55
rousf rousf is offline
Default electrisch raam vento komt niet meer omhoog
Heb een electrisch raam probleempje met de vento van m'n vriendin.
Gister na het naar beneden doen van het raam wilde het raam niet meer omhoog. Heb de bekleding eraf gehaald en het raam omhoog gedaan en vastgeplakt, omdat ie ook zonder al te veel moeite naar beneden valt (en gezien de rijstijl van m'n vriendin... ). Er is dus wat afgebroken, iemand enig idee wat ik moet vervangen en of het hele raam mechaniek eruit moet?
Hoe kan ik dit t beste aanpakken? Het gaat om een 5-deurs vento van 1997 (90 pk 1.9 TDi). Het motortje van het raam mechaniek werkt dmv een staaldraad en doet t verder nog prima.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Fred
Old 11-09-2008, 09:39
martiepartie's Avatar
witte kunststoffen meenemer die in de raamgeleider zit is ws. afgebroken.
WEet je zeker dat je mechaniek (staaldraad op een spiraalvorming oprolwiel) het nog goed doet? Meestal gaat dit kapot. Bij mijn golf 3 is dit ook al een keer gebeurd. Heb het zelf geprobeerd te fixxen, maar dat hield het nog geen 2 weken.
Oplossing;
mechaniek via Ebay bestellen, of bij de dealer. Compleet mechaniek kost je rond de 100 euro (zonder motor!).
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 11-09-2008, 19:07
The_Rabbit's Avatar
Mijn schoonvader heeft juist hetzelfde voor. Mekaniek vervangen en het werkt terug! Is een gekend probleem bij de Mk3/Vento en de Mk4/Bora! Grtz!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 11-09-2008, 19:54
Domi
Even wat sloperijen langs gaan.
Ik haalde een compleet mechanisme met motortje voor golf 3 voor 40 euries hier.
Old 11-09-2008, 20:11
Oplossing;
Bedankt voor de reactie! Het mechaniek is niet kapot, als ik het raam met de hand naar boven doe dan kan je het electrisch naar beneden doen. De staaldraad beweegt ook gewoon op en neer. Het zal dan idd wel de kunstof meenemer zijn die kapot is aangezien hij em niet mee naar boven wil nemen....
Kan je deze apart vervangen of moet je toch het hele mechaniek vervangen?
Old 11-09-2008, 20:14
is niet los te koop (helaas)...
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 11-09-2008, 20:21
The_Rabbit's Avatar
Inderdaad,niet los te koop. Is spijtig genoeg volledig vernieuwen!
Daily's :
Old 12-09-2008, 06:35
DAS Balen Zal wel een lekker klusje worden...Eerst maar s op sloperijen kijken scheelt idd een hoop geld
Bedankt voor jullie reacties
Old 15-09-2008, 21:52
RocX's Avatar
RocX RocX is offline
Bij mij wil mijn rechter achter portier het raam niet naar beneden. Hij luister niet meer naar de bediening voor in de auto of bij de deur. Iemand mogelijke oplossingen.
Vento uit '97
Old 15-09-2008, 23:32
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
aangezien topic toch bestaat wil ik ook wat vragen hierover.
hoop dat rousF het niet erg vind.
een nieuwe topic openen erover lijkt me onnodig namelijk.
heb een 94'er vr6 3 deurs en het probleem is dat mn linker raam het soms wel doet en soms niet..
waar zou dit aan kunnen liggen,ergens kabelbreuk of motertje die gewoon niet meer goed is?
hoor het heel graag.
alvast bedankt mensen.
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 16-09-2008, 04:28
Vento Vice's Avatar
Mijn raammechanisme ratelt alleen als ie naar beneden draait (soms ook niet!?);
naar boven gaat normaal, echter wel langzaam, als de motor uit staat (= na stil zetten/ parkeren)
Volgens mij zit het in het zwarte kastje bij de motor. Wat zit hier precies in?
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 16-09-2008, 07:19
frankvr6 frankvr6 is offline
even de kabel mof los halen tussen astyle en portier hier gaan ze vaak kapot
door het open en dicht doen van de deur
Old 16-09-2008, 07:40
idd. inspuiten met contactspray van de stekkers kan ook al helpen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 16-09-2008, 07:49
Geen probleem! Hebben jou probleem ook gehad, was bij ons idd een draadbreukje (zie ook reply van frankvr6)
Old 17-09-2008, 23:00
NeFReT's Avatar
hmm.
hoe kan je erachter komen dan dat het en draadbreuk is/kan zijn?
nou, laat ik het anders vragen.
welke kabels zijn van mn motertje?(kleur/en)?
Old 18-09-2008, 21:02
hmm.
Kan ik je niet mee helpen, electronica is niet m'n sterkste kant Heb ik een hele handige vader voor... Misschien dat iemand anders hier je kan helpen...
Old 19-09-2008, 03:57
Vento Vice's Avatar
Smile
Op een afstandje is electronica moeilijk uit te leggen...
Maar ik heb zelf de ramen van mijn Vento elektrisch gemaakt*
Daar is niks voor voorbereid, als het er af-fabriek niet op zit
Met een beetje technisch inzicht, geen haast , een multimeter èn vooral vwgolf-info kom je een heel eind.
Daar vind je de nl. elektronische schema's van links, rechts en de tussenkabelboom appart, met de kleurcodes erbij, uiteraard!
(*En NEE , elektronica is ook niet mijn sterkste kant...)
(ff off topic: de site doet het weer; oké dan Twan! )
VAG-PAST:
