Old 05-09-2008, 23:26
Siepeltje's Avatar
Siepeltje Siepeltje is offline
Default Carter Lek, kleiner carter ??
Kreeg vanavond een sms van m'n zwager, dat hij het carter lek heeft gereden van zijn golf 1
Het gaat om een golf 1 van 1983 met een 1.5 JB motor.
Nou, sprak ik mischatdi laatst en die had het over een ander carter. Carter van een type 2 onder een golf 1. Dit carter zou dan een paar cm hoger liggen.
Heb hem gebeld, maar hij wist het niet zeker, hij dacht aan een carter van een 1.6 ??
Wie weet er zo welk (kleiner) carter er op een 1.5 JB past. Of dit plug & play is.
Old 05-09-2008, 23:38
Kijk, dat wil ik nu ook wel eens weten. tot nu toe heb ik alleen nog maar gehoord dat het niet mogelijk was omdat er met een kleiner carter te weinig olie was waardoor hij snel heet zou lopen.
Old 06-09-2008, 09:47
Siepeltje's Avatar
Ik wil dus graag weten of dit ook problemen met zich meebrengt.
Of moet ik hierbij denken aan een wet sump opstelling?
Old 06-09-2008, 10:05
mischatdi's Avatar
sponze heeft het ook als goed is... maar ik wil het ook graag weten
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 06-09-2008, 11:11
Siepeltje's Avatar
Thnx, ik heb hem al ff een pm gestuurd.
Hopelijk reageerd hij ook in dit topic.
Old 07-09-2008, 08:30
AD G60 AD G60 is offline
Ik ben hier ook wel benieuwd naar, het carter van mijn mk1 diesel heeft ook al een paar keer de grond gekust.
Scirocco 1.4tsi 2010
Golf 1 diesel 1982
Golf 1 gti 1979
Kawasaki Z750 2010
Old 08-09-2008, 16:31
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
Hallo
Ik verkoop alluminium panelen van 4 mm dik die je onder je auto zet. Een soort olie opvanbak dus. Er zitten tevens gaten in voor je koeling en als je een keer door een dikke plas rijdt hoef je niet bang te zijn.
Voor interesse stuur maar een pm
M.v.g
Ingmar
Old 08-09-2008, 20:15
1600/1880 blokken van golf 1en2 zijn toch 1 pot nat???
Zijn volgens mij alemaal gelijk
Zoniet dan moet je ook een andere oliepomp[als het centimeters scheeld]
Old 08-09-2008, 20:32
veerzes veerzes is offline
Wou ik net zeggen je aanzuiging van je olie pomp zit vlak boven je carter, dus een ondiepere carterpan zonder je olieaanzuiging aan te passen lijkt mij onmogelijk
Sterker nog als je carter flink de grond raakt en op de plek indeukt waar net de pomp zit kan het zomaar gebeuren dat je aanzuiging afgeknelt wordt.....
daan kan je wel raden wat er beurt
Old 08-09-2008, 20:36
mischatdi's Avatar
we weten nu dat er mischien nadelen aan zitten...maar ik weet dat er al mensen zijn die er mee rijden! kunnen die ook reageren??
Old 09-09-2008, 21:52
Goldfinger's Avatar
Goldfinger Goldfinger is offline
Een carter van een golf 2 is iets vlakker,
ligt iets hoger en er gaat als ik het goed heb een halve liter olie meer in.
Ik rij er zelf ook mee en idd sponze ook.
golf 1 '75 (1100)
golf 1 '76 (1100)
golf 1 '78 (1600)
golf 1 '83 (1800 gti)
golf 1 '83 (1100)
Old 10-09-2008, 08:57
Siepeltje's Avatar
Passen alle golf 2 (big blok) carters hierop ?
Old 10-09-2008, 09:20
Goldfinger's Avatar
1600 / 1800 / 2000 en diesel passen idd er ook op
golf 1 '75 (1100)
golf 1 '76 (1100)
golf 1 '78 (1600)
golf 1 '83 (1100)
Old 10-09-2008, 13:09
Siepeltje's Avatar
Super. Bedankt voor de info.
Old 10-09-2008, 15:24
Goldfinger's Avatar
graag gedaan succes ermee
golf 1 '75 (1100)
golf 1 '76 (1100)
golf 1 '78 (1600)
golf 1 '83 (1100)
Old 10-09-2008, 20:10
mischatdi's Avatar
kijk dat zijn berichten
Old 10-09-2008, 20:11
mischatdi's Avatar
nog 1 vraag wat is karter in het duits...want dan kan ik gaan e-bayen
Old 10-09-2008, 20:40
Goldfinger's Avatar
kost nieuw hier in nl... +/- €20 bij een automatrialen zaak .... oil wanne ...als ik het goed schrijf en goed heb
golf 1 '75 (1100)
golf 1 '76 (1100)
golf 1 '78 (1600)
golf 1 '83 (1100)
Old 17-04-2010, 17:16
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Even dit topic uit het stof halen!
Nu voor de zoveelste keer me carterpan lek gereden en dus na wat topics lezen gezien dat die van een Mk2 hoger is en ook past...
Nu keek ik op www.artaparts.nl bij Golf 2 carterpannen, en dan zijn er 2 mogenlijkheden... De 5812074 en de 5812072 , welke past op een 1.6 van een Golf 1?
En dan nog 1 vraag: Iemand enig idee hoeveel MM een MK2 carterpan hoger hangt dan een MK1 carterpan?
Alvast bedankt!
VWCulture.nl
Old 17-04-2010, 17:34
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ze passen allemaal. (de bigblocks dan)
