Old 30-08-2004, 13:59
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
Default Choke
Hallo
ik rijd een polo van '89 1000cc met HZ motor
nu heb ik sinds een weekje ongeveer last van een inhoudende motor bij koude start, wanneer ik de straat uitben is het gedaan. Soms bij warme motor gaat het stationair toerental naar bijna 2000 toeren
men is mij gezegd dat de choke wsl kapot is. Is dit zelf te verhelpen? of zijn er mensen met andere ideeën over wat er stuk kan zijn?
alvast bedankt
Old 31-08-2004, 19:17
VwPolo89's Avatar
niemand die mij hierbij kan helpen???
Old 31-08-2004, 20:07
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
heb je je carburateur al eens schoon gemaakt of niet? kan ook zijn dat er bepaalde delen gewoon ontzettend vuil zijn na al die jaren
kun je gelijk zien of er nix verbogen is of uitgelopen
Old 01-09-2004, 12:29
VwPolo89's Avatar
heb de carbu al ingespoten met carbucleaner, mss zijn er nog andere middelen om die uit te kuisen?
ik zie niets verkeerd, kan natuurlijk wel binnenin zijn
Old 01-09-2004, 15:23
User_Name:
Een HZ heeft een automatische choke.
Voor het starten 2x het pedaal in trappen, starten.
De autochoke zorgt er vervolgens voor dat de motor stationair loopt: zoals een handchoke.
Naarmate de motor (lees: koelwater) warmer word, zal de choke ietsjes dicht gaan.
Pas bij het beroeren van het gaspedaal (eens helemaal onderin trappen onder het rijden) zal de choke weer uitgaan.
Start de (koude) motor, en laat m statinair lopen.. na een minuut of wat zal ie staat te brullen (2000 rpm of hoger) omdat de choke er nog steeds op staat.... Geef dan 1 keer gas en het stationair toerental zal dalen naar normale waarden.
Wellicht dat je (door het koude/natte weer) nu net ff wel choke hulp nodig hebt, maar dat de choke niet goed werkt.
Controleren is lastig, omdat bij deze temperaturen (15-20 graden) de choke net wel/net niet aan zal gaan..
Met koude motor: motorkap open, deksel van luchtfilterbak eraf, en naar chokeklep kijken (vierkant klepje, midden in carburateur)..
Staat als je de auto warm hebt weg gezet als het goed is helemaal open.
Trap 2 maal op het gaspedaal (niet starten), en controleer of ie dicht is (en blijft).
succes
Old 01-09-2004, 16:24
VwPolo89's Avatar
ok dan zal ik dat eens controleren
bedankt
Old 05-09-2004, 11:05
VwPolo89's Avatar
het probleem is opgelost
gisteren de automatische choke vervangen, de veren die de chokeklep moeten sluiten waren versleten
iedereen bedankt voor de reacties
