Old 28-08-2008, 21:29
golf gt4 golf gt4 is offline
Default slechte cillinderfulling golf 2 gt 1.8 inj
hallo
ik heb een golf 2gt 1.8 inj motor
en hij loopt niet meer
heb mijn boegies eruit gehad vandaag om te controleren en zag bij het starten dat uit 2 cillinders een damp uit kwam van lucht en benzine en uit de andere 2niet heeft iemand ening idee hoe ik dat kan verhelpen mijn benzine pomp krijgt net geen 10.0 v stroom en accu was ook niet helemaal vol
zou het ook een vacuum probleem kunnen zijn
gr david
vw das auto
Old 28-08-2008, 23:01
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
als er in 2 van je cilinders benzine komt dan wil dat zeggen dat je benzine pomp dus goed werkt. je mengsel komt ook in je spruitstuk. maar niet in je cilinder.
of je spruitstuk moet zover verstopt zitten bij die 2 cilinders (wat me sterk lijkt)
of je kleppen gaan niet open, of niet ver genoeg of timing niet oké.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 29-08-2008, 08:53
Dutch_Jetta_GT's Avatar
Of je hebt 2 verstopte injectoren.....
* '91 Jetta MK2 GLI USA
* '91 Jetta MK2 GT 16V
Old 31-08-2008, 22:10
als ik die injectoren er uit haal en start moet ik dan veel benzine zien of gewoon een beetje
vw das auto
Old 01-09-2008, 19:41
Kegelvormige nevel
Verwissel ze eens met elkaar
