Old 27-08-2008, 20:24
Question Kofferklep slot Golf 1
Mensen,
Ik heb een klein probleempje met het sluiten van de kofferklep.
Het slot en het punt waar deze tegen "tikt" zitten netjes recht
voor elkaar, alleen klikt ie niet dicht.
Heb al wat foto's van Erwin G60 gekregen en die komen overeen
met de manier waarop mijn slot en vanger vast zitten alleen
sluit de zijne wel
Iemand enig idee hoe ik dit oplos ??
Groeten,
LRR
Old 27-08-2008, 21:11
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
De onderste slotvanger is verstelbaar en dit komt idd vrij precies.
Misschien iets verder naar je toe zetten als je achter de auto staat.
Succes
Gr Jan.
Old 27-08-2008, 21:37
Succes
Gr Jan.
Dank je Jan, dit heb ik ook al een beetje geprobeerd, maar zal nog es een poging wagen morgenvroeg
Groeten,
LRR
Old 27-08-2008, 21:48
J-9A-N's Avatar
De twee schuine kanten (op de slotvanger en op het slot)moeten precies in elkaar vallen anders sluit hij echt niet.
Bij montage van een nieuw kofferbakrubber sluit de klep in het begin sowieso lastig(mocht dit het geval zijn tenminste).
succes morgen.
Old 27-08-2008, 21:54
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Had het bij de pirelli in het begin ook met het nieuwe rubber. Gewoon een beetje pielen en je komt er wel.
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
Old 28-08-2008, 14:03
Kom er net achter dat ik met mijn sleutel het slot niet eens open en dicht kan doen.
We gaan dus eerst een ander slot proberen.....
Wordt vervolgd !!!
Old 09-02-2009, 19:15
Even een gedateerd topic ophalen.
Probleem is nogsteeds niet verholpen. Ik had ook de gedacht dat de rubber de boel zat te verzieken, maar die zit rondom aan in de sponningen voor zover ik kan zien.
Slot en vanger zitten netjes voor elkaar, dus dat zou moeten passen.
En mijn slot was niet stuk, heb hem een tijdje in de olie gehad, en nu is deze weer gangbaar.
Wie helpt mij uit de brand ??? Slot en vanger zitten dus goed voor elkaar alleen gaat ie net niet ver genoeg zodat ie dicht gaat.
Alvast bedankt.
Groeten,
LRR
Old 09-02-2009, 21:49
en hij klikt wel dicht als je gewoon met je vingers het palletje om drukt. dus ff klep open en proberen bij wel dicht klinken gewoon verder gaan met je handeltje afstellen!
