Old 27-08-2008, 15:56
vw roadwarrior's Avatar
Default Stuurbekrachtiging verstopt?Wie tips?
Vandaag ff een nieuwe pomp gemonteerd op de stuurbekrachtiging,maar Nu lijkt het wle of die verstopt zit.
Komt geen olie onder uit de slangen zetten terwijl het potje wel aangeeft dat hij vol is.
Kan zoiets verstopt raken?en hou ontstop je het weer?
Iemand idee of tips?
Old 27-08-2008, 16:34
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Zit er niet ergens lucht in het systeem?
Probeer desnoods met de compressor het systeem iets op druk te zetten.
Jan.
Old 27-08-2008, 16:59
Als er lucht in systeem zit dan loopt olie er ook niet uit aan de onderkant slangen?
Old 27-08-2008, 17:03
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Er stroomt dus geen olie door de retour?
MK 1 gti 83 (project)
Old 27-08-2008, 17:59
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
pomp wel gevuld voordat je hem monteerde?
Old 27-08-2008, 19:21
1800 16v kr's Avatar
draai is aaan je stuur kijk is of er dan wat uit komt
bij mij kwam er toen ook niet veel tot weinig uit
maar werkt wel gewoon goed
this geen systeem wat zomaar leeg loopt
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 27-08-2008, 21:58
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
alle slangen al eens losgehad en nagelopen?
Old 27-08-2008, 22:35
TTF's Avatar
TTF TTF is offline
toevallig geen afdekdopjes over het hoofdgezien bij het monteren van de nieuwe pomp?
