Old 25-08-2008, 18:03
Melvin Melvin is offline
Default Remdrukstang
Oke, ik heb een andere bekrachtiger en dus zit ie verder weg, en heb ik een langere remdrukstang nodig...
Gelukkig kun je die stellen bij een golf 1, alleen het probleem is dat dan mijn pedaal steeds verder naar boven komt...
Volgens de vraagbaak moet je de pedalen gelijk zetten en DAN kan je nog de remdrukstang afstellen!?
Wat is namelijk het probleem, de 1ste 5 cm indrukken is simpelweg een vrije slag, en pas daarna treed de rembekrachtiger/hoofdremcilinder in werking...
Hoort voor de pedaal positie normaal een stellend aanslagrubber boven het pedaal te zitten of hoe stel je dit?
Iemand die me op weg kan helpen?
Old 25-08-2008, 18:19
Oke, volgens pretka hoort er idd boven mijn pedaal een stelbout te zitten (aanslagboutje)... Iemand toevallig een foto van hoe die eruit ziet verder?
Anders fabriceer ik daar zelf wel iets op...
Old 25-08-2008, 19:30
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Heb je al gekeken of ie er bij jou zit dan?
dan is het simpel: pedaal aanslag goedzetten en daarna duwstang verlengen, presto.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 25-08-2008, 21:20
Ja natuurlijk
Maar die zit er bij mij helaas nog niet! Het is ook erg simpel, er moet gewoon een aanslag tussen en klaar idd
Old 26-08-2008, 16:25
Hoort als het goed is een kegelvormigrubber dop te zitten
Old 26-08-2008, 22:41
Is ook alweer opgelost! Bedankt nog!
