Old 24-08-2008, 17:28
starsky's Avatar
starsky starsky is offline
Default Hoofdremcyclinder
Afgelopen week had ik druk verlies bij het remmen en moest meerdere keren op de pedaal te trappen om goede druk te krijgen. Gister mee bezig geweest en bleek dat remvloeistof aan de lage kant was en de remschijven/remblokjes voor waren bijna versleten, dus gelijk de remschijven en remblokjes vervangen. Tevens heb ik de remmen achter losgehaald en schoon gemaakt.
Bij het afstellen van de remmen kreeg ik achteren geen druk meer en later had ik ook geen druk meer op het rempedaal. Is het nu zeker dat de hoofdremcylinder stuk is? Of kan het nog wat anders zijn..?
Polo 9N3 '05 1.4 TDI chipped by JD Engineering
Old 24-08-2008, 18:31
Henk_Pigo's Avatar
Het wil idd wel eens gebeuren dat roestvorming aan de binnenkant van de hoofdremcilinder de rubbers kapotschuurt... Als je systeem verder goed en droog is dan vrees ik het ergste
Old 24-08-2008, 19:09
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ik heb het pas ook gehad, precies wat je zegt, dat de druk wegvalt.
Andere hoofdremcilinder erop gezet, boel goed ontlucht en hij remt weer perfect
Old 24-08-2008, 21:06
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
als je remschoenen versleten zijn heeft ie meer remvloeistof uit het reservoir nodig om de schoen tegen de schijf aan te krijgen. hierdoor is de kans op lekkage veel groter en is je reservoir veel leger.
denk dat je het best eerst kan proberen door gewoon te gaan ontluchten. dat kost je echt 15 min, en is heel makkelijk te doen als je met z'n 2 en bent.
als je daarna nog druk verliest kan je altijd nog je hoofdremcilinder vervangen.
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 24-08-2008, 21:11
starsky's Avatar
Dat dacht ik ook dat het eerst daardoor kwam, maar alle remmen zijn goed en remvloeistof is bijgevuld.
Ben ook al 1,5 uur aan het ontluchten geweest dus daar kan het ook niet aan liggen lijkt me.
Is een nieuwe hoofdremcylinder nog duur? Of kan je beter voor een 2e hands gaan?
Old 24-08-2008, 21:12
RJTuning's Avatar
ik heb het net bij Gertjan z'n jetta gedaan samen met hem. was 15 min ontluchten maar die had idd wel daarvoor z'n hoofdremcilinder vervangen.
en gewoon 2de hands. dus hoeft niks mis mee te zijn.
edit: sorry om antwoord te geven op je vraag: nee weet niet wat het nieuw kost. kijk gewoon even wat sites af. dan heb je wel een idee.
Old 24-08-2008, 21:54
starsky's Avatar
Kan niet echt sites vinden waar de prijs erbij staat..?
Old 25-08-2008, 15:43
7feetpete's Avatar
7feetpete 7feetpete is offline
hey hoi,
ik heb even voor je op h-base gekeken, en de bruto prijs van een hoofdremcylinder is 122 euro. ik zou dus voor een 2e handsje gaan.
groet peter
Old 25-08-2008, 16:13
starsky's Avatar
Bedankt voor het kijken!
Moet je nog ergens op letten als je een 2e hands haalt?
Old 25-08-2008, 17:51
Dat je de goede hebt
Het rembakrachtiger of zonder
Old 25-08-2008, 18:41
starsky's Avatar
Jah zonder sowieso, bekrachtiger is nog wel goed.
Maar ik heb net een nieuwe besteld voor 90 pleuro's!
