Old 24-08-2008, 16:16
Stefan2 Stefan2 is offline
Default tank trekt vacuum.
Hallo als ik met mijn GTI gereden heb en de de motor stilzet hoor ik via de tankdop hard gesuis. En als ik de dop erafpak dan zuigt de tank een slok lucht zeg...
hoort dat dat een tank zo vacuum trekt?
zo niet waar zit dan de ontluchter?
My Golf is my image
Old 24-08-2008, 16:34
Tomvw Tomvw is offline
Er zit een ontluchtings slang op de tank en ik dacht dat deze in je of bij tankhals uitkwam.
Old 24-08-2008, 16:51
dus als ik het goed begrijp moet via de tankdop lucht in je tank komen?
My Golf is my image
Old 24-08-2008, 17:52
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Ja klopt, maar bij oude doppen wil dit wel eens moeilijk gaan. Het verwijderen van de rubberring in de tankdop is een goede oplossing.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 24-08-2008, 18:16
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
dan sluit hij toch niet goed meer af als je die rubber ring eruit haald? of gaat hij rammelen
blaas gewoon je ontluchtingsgatje in je dop schoon en anders een nieuwe dop erin.
het valt nog mee dat hij niet stil is gevallen daardoor.
ik heb dat met brommers vaak meegemaakt.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-08-2008, 19:10
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Extra gaatje in de tankdop boren?
Net zoals Joost zegt, bij m'n brommers wilde dat nog wel eens helpen
Old 24-08-2008, 19:34
Sjoes 85
Het beste is gewoon een nieuwe tankdop te kopen (als dit het probleem is).
Probeer daarom even het volgende:
1. ga eerst eens een stukje rijden zonder tankdop. 99% kans dat je hier geen last meer van hebt (maar je sluit in ieder geval uit dat de ontluchtingsslangen van tank naar vulhals verstopt zijn)
2. koop een nieuwe tankdop. Deze zijn nog origineel leverbaar bij de VW dealer (tenminste de tankdop met klepje, die je op diverse GTI's terugziet)
Old 24-08-2008, 21:02
RJTuning's Avatar
RJTuning RJTuning is offline
jah bij je jetta help dat net zo goed. maar das dan meer het effect van roestschade rond je tankhals
ik ga voor je ontluchtingsslangen want die ouwe tankdoppen sluiten juist niet meer zo best af. alhoewel ik niet zou weten hoe die verstopt zouden raken.
laat ff weten wat het was. ben wel benieuwt.
Jetta mk1 '84 ''polarsilber''
VW Santana 1.6 diesel '82
'' En GOD zag, dat het lauw was ''
Old 25-08-2008, 20:48
ik heb met de compressor de tankdop uitgeblazen.
heb ik het weer dan ga ik inderdaad een nieuwe tankdop kopen.
@RJTuning
hoe liggen de ontluchtingsslangen?
Jetta en golf zijn volgens mij wel gelijk.
(mijn vulpijp is er 1 van een scirocco. zit daar verschil in?)
My Golf is my image
Old 02-09-2008, 20:45
hij trok nog steeds vacuum dus toen geprobeerd een gaatje erbij te boren. helaas is toen de boor afgebroken . conclusie: nieuwe tankdop bestellen, prijs €33,- bij de lokale VW dealer.
nu maar hopen dat ik van het probleem af ben.
My Golf is my image
Old 05-09-2008, 22:09
yal yal is offline
als ik de tankdop eraf haal na een stuk gereden te hebben, hoor ik ook "whoosh"!
Dacht eigenlijk dat het normaal is, tankdop heb ik al wel moeten vervangen, die ging tegen de grond bij het openen!
Dacht eigenlijk ook dat de tank druk opbouwt.
Ben benieuwt hoe het nou eigenlijk zit?
grtn yal
Old 21-09-2008, 12:16
nico_golf_gtd nico_golf_gtd is offline
zit onder de tank een onluchtingslang die schoonmaken probleem opgelost
