Old 24-08-2008, 14:30
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Default Schroefset vraag!
Ik heb nu 165 50 15 bandjes en de VMAXX schroefset maximaal naar beneden!
Maar voren krijg ik het niet laag genoeg!
Achter kan ik hem perfect afstellen en heb ik nog ongeveer 1.5 cm schroefdraad over!!!!
Iemand een idee/oplossing?
Zelf dacht ik aan de hulpveren verwijderen, goed idee of niet?
MK 1 gti 83 (project)
Old 24-08-2008, 14:33
ah dus daar zijn de wielen heen.
Old 24-08-2008, 14:35
dekilo's Avatar
Oude velgjes van jou?
Old 24-08-2008, 15:14
nee zat erover te denken, en toen waren ze al verkocht
Old 24-08-2008, 15:58
ZOAB's Avatar
ZOAB ZOAB is offline
Hulpveren verwijderen zou ik niet doen.. ik heb eens met Jack's Jetta meegereden (die van de Nonsense Police Golf) zonder hulpveren: het zwabbert als een gek.. voelt echt niet tof...
Hij ging de hulpveren toen ook terugzetten, was overigens ook Vmaxx setje.
http://img.photobucket.com/albums/v...hrift-Caddy.jpg
-= VW Caddy 1.9TD=- 1986
-= Volvo 244 DL 2.1 Automaat=- 1975
Old 24-08-2008, 15:59
ZOAB's Avatar
ohja, je zou "verlaagde veerschotels" kunnen proberen van bijv. Bonrath.
Scheelt weer iets van 10-15mm.
Old 24-08-2008, 16:46
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Heb je de bumpstops er nog tussenzitten?
Zo niet, dan zou ik die er even tussenuit trekken of inkorten.
Waarschijnlijk zit je nu gewoon op je bumpstops.
Old 24-08-2008, 19:24
Toch maar het rode randje laten zitten, staat goed !
Denk ook dat je op de bumpstops zit, ff een paar cm eraf snijden met een stanleymes...
Old 24-08-2008, 19:29
dekilo's Avatar
Ja de bumpstops zitten er nog tussen.
Kun je die in zijn geheel weghalen of nog een stukje laten zitten?
Old 24-08-2008, 19:47
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
Verlaagde veerschotels helpt helaas niet bij een schroefset.... geld alleen wanneer je verlaagde veren op je originele poten zet.
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 24-08-2008, 20:11
mischatdi's Avatar
en bij v-max is de bumpstop een cm of 2... dus valt er niet veel in te korten...
WWW.MISCHA-78FOTOGRAFIE.NL
Old 24-08-2008, 20:23
Gertjan's Avatar
Bij mijn Supersport set en bij zo'n goedkoop geval van een vriend van me zaten er anders flinke bumpstops onder. (8 cm dik ofzo)
Ik gok erop dat je die er even tussenuit moet trekken
Old 24-08-2008, 21:25
Bij mijn vorige v-maxx look-alike waren ze ook zo'n 8-10cm.
Gewoon een paar cm er tussenuit snijden, kun je de veren laten zitten.
Old 24-08-2008, 21:43
Gertjan's Avatar
En het rijdt ook een stuk comfortabeler, want hij veert dan weer op de veren ipv op de bumpstops
Old 25-08-2008, 07:04
dekilo's Avatar
Idd het is nu echt een kart!
Bij elke kuil of hobbel kan ik weer een afspraak maken met de chiropractor.
En dan merk je pas hoe slecht de wegen eigenlijk zijn!
