Old 23-08-2008, 20:12
MrMiljon MrMiljon is offline
Default Achterklep verwijderen
Beste forummers,
Tot groot genoegen van mij ouders heb ik mijn dagelijkse golf nu ook de schuur in gedrukt voor een lichte resto. Overspuiten nieuwe chromen raamlijstjes en een beetje laswerk.
Ik heb alle ramen er inmiddels uit en nagenoeg al het kleine spul van de auto gedemonteerd. Ik zit nu alleen nog met de achterklep. Ik heb de hemel al voorzichtig "teruggepeld" om bij de bouten te kunnen komen. Ik zit nu alleen nog met de kabelboom en de slang voor de ruitenvloeistof die de klep ingaan. Hoe kan ik dit het beste losmaken? De klep krijg ik er wel af dat heb ik vaker gedaan maar bij deze auto is de kabelboom nog netjes intact dus heb geen zin in knippen oid. Is het gewoon een kwestie van stekkers losmaken bij de ruitenwisser motor en de gehele bedrading uit de klep trekken (hoe krijg je dat er in godsnaam weer in) of zitten er nog verborgen stekkers aan het "begin"?
Ik dacht laat ik het even vragen voordat ik misschien dingen sloop
Alvast bedankt,
Coen
Old 23-08-2008, 20:56
bedrading in de klep los maken en er een (stevig)touwtje aan doen zodat je na het spuiten de bedrading er ook weer in kan trekken !
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 24-08-2008, 11:34
Prima,
Gaat me wel lukken zo, en dat touwtje is een handige tip.
Bedankt
Old 24-08-2008, 12:32
Losmaken in de kofferruimte en dan door de C stijl eruithalen
Stekkers van de achterruitverwarming willen nl niet zo door het gaatje
Old 24-08-2008, 13:00
Sjoes 85
Welk gat bedoel je? Ik heb gisteren toevallig die doorvoerrubbers vernieuwd, stekkers van achterruitverwarming krijg je gemakkelijk uit de achterklep. Je moet dan dan nog ff dat kleine ronde rubbertje dat op de achterklep zit waar het draadje van de verwarming doorheen gaat (dit rubbertje zit half verstoken onder de raamrubber), even loshalen. Vervolgens trek je de draad zo uit de achterklep.
Old 24-08-2008, 13:28
Eruit wel,maar terug wordt lastiger
Als je alles bij elkaar door de Cstijl doet is gemakkelijker
Old 24-08-2008, 19:32
Sjoes 85
Valt mee, met een puntbektangetje kom je heel ver
