Old 18-08-2008, 11:42
Sit on it Sit on it is offline
Default Weggedrag zuigt.
Een maand geleden heb ik een golf 4 variant gekocht welke verlaagd is en op 18 inch velgen staat met 225/40 18 banden.
De verlaging is gedaan doormiddel van eibach verlagingsveren met standaard schokbrekers is mij verteld, ik raak nooit de onderkant dus erg laag issie niet.
Op asfalt gaat alles prima maar bij drempels en op klinkerwegen is er niet mee te rijden, als ik met lage snelheid over een drempel ga op een weg waar 60 km gereden mag worden gaat de auto springen lijkt wel.
Komt dit omdat de originele schokbrekers "te lang" zijn en de schok niet meer goed verwerken kunnen en hoe los ik dit op?
Old 18-08-2008, 11:44
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Schroefset! of originele veren zonder verlaging?
Of de originele veren zijn stuk.
MK 1 gti 83 (project)
Old 18-08-2008, 12:40
Schroefset = een optie, originele veren zonder verlaging niet.
of de originele veren zijn stuk????????????
Eibach schokbrekers monteren is waarschijnlijk ook een mogelijkheid of is een schroefset onder een 4 monteren gegarandeerd een beter weggedrag?
Old 18-08-2008, 12:53
PoloCoupeGT's Avatar
PoloCoupeGT PoloCoupeGT is offline
Mag ik een vraag stellen hoeveel istie verlaagd? Meer dan 4cm verlagen op standaard schokkers is niet verstandig dan krijg je dus dat gestuiter. Dan zou je andere stuggere schokkers moeten monteren.
Originally Posted by Tjeerd
Een grapje of kritische opmerking moet altijd kunnen vind ik, we zitten hier niet bij een praatclub voor suicidale bonsai kwekers maar houd het binnen de perken.
Old 18-08-2008, 12:59
@PoloCoupeGT,
Hoeveel de Golf verlaagd is weet ik niet maar op de site van Eibach staan voor een variant alleen 30mm veren dus denk ik dat ie 3 cm gezakt is.
Er staat bij mij in de buurt (voor zover ik weet) geen andere (standaard) Golf 4 variant welke ik eventueel even kan opmeten, de rolmaat ligt al in m'n auto.
Stuggere schokbrekers monteren die dan ook korter zijn zeker.
Old 18-08-2008, 13:21
dekilo's Avatar
Aan het opmeten heb je zowiezo niks aangezien die auto dan ook dezelfde banden en velgmaat moet hebben.
Old 18-08-2008, 13:23
dekilo's Avatar
eibach schokbrekers monteren is waarschijnlijk ook een mogelijkheid of is een schroefset onder een 4 monteren gegarandeerd een beter weggedrag?
Het kan zijn dat je veerpoten stuks /versleten zijn wat het slechte weggedrag zou kunnen verklaren.
Old 18-08-2008, 13:32
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Zijn de veren gemonteerd op originele schokdempers welke al gebruikt waren met de originele veren? Dan ben je denk ik toe aan nieuwe dempers. Als je originele dempers met verlagingsveren combineert werken ze in een ander gebied dan dat ze 'gewend' zijn. Vaak is 10.000km. al genoeg om ze de genadeklap te geven.
Old 18-08-2008, 13:38
Jep stuggere en kortere schokbrekers is dan de oplossing. Maar goed dan zou ik gewoon als je het geld er voor hebt een schroefset eronder plaatsen.
Old 18-08-2008, 18:33
@ Dekilo, thanks, dat meten heeft inderdaad om die reden weinig zin.
@ Arnaud, de vorige eigenaar heeft inderdaad alleen de veren vervangen bij' t verlagen dus die "genadeklap" hebben de schokbrekers denkt ik onlangs gekregen.
@PoloCoupeGT, ik ga dan inderdaad voor een schroefset kijken, kosten tegenwoordig niet al te veel meer en op het forum kom ik redelijk wat treads tegen waarin de goedkopere sets hele goede beoordelingen krijgen.
En omdat ik de onderkant tot nu toe nog niet geraakt heb op welke drempel dan ook ga ik 'm nog wat lager leggen.
