Old 15-08-2008, 07:42
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
Default is mijn jetta nu dood????
vanmorgen hield mijn motor 1.3 er zomaar onder het rijden er mee op
als ik hem weer wil starten gaat dit moeilijk.
het is net of kan de startmotor het spul niet meer in het rond krijgen.
nu is mijn vraag is hij nu dood of is hij nog te reanimeren???
sa ist en net oars
Old 15-08-2008, 07:50
Jurgen Santana's Avatar
Heb je de distributie gecheckt?
WWW.MIVW.NL
Old 15-08-2008, 07:53
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
moeilijk te zeggen of dit nog te reanimeren is..
controleer eerst even de batterijspanning, als de spanning te laag is gaat je startmotor ook moeilijk rond.
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 15-08-2008, 08:40
volkswagens gaan niet dood Piet .....
chek onsteking ..kabels ...verdeel kap ...en zo Jurgen al schreef de distrubutie
Old 15-08-2008, 09:00
sdi-tje's Avatar
net de jetta weer opgehaald.
sleutel erin en hop lopen
na 1 km gereden weer hetzelfde dus uit.
accu weinig spanning maar met de hulpstart start hij wel maar slaat niet weer aan, dus ik denk aan de accu of de dynamo of de bobine is wel een kwaaltje heb ik me laten vertellen
sa ist en net oars
Old 15-08-2008, 09:23
martiepartie's Avatar
Als hij uitslaat doordat de motor te warm loopt kan je gaan zwaaien naar 't blokje; byebye!
Er zit geen warmloop beveiliging oid op een jetta.
Maarrr; ik neem aan dat je ook wel op de temperatuurmeter let? Als het blokje zo warm wordt dat hij zou warmlopen, dan staat je temp. meter ook helemaal in het rooie gedeelte en gaat er een lampje knipperen op je dash.
Bovenste slang radiateur = warm , onderste = koud, dat kan zijn na 1 km, dan is je motor nog niet op bedrijfstemperatuur en kan de thermostaat nog best dicht zitten.
Geef eens iets meer info over de auto; wat is de motorcode? Doet je dynamo het nog wel? Als je dynamo verrot is, moet je laadstroomcontrolelampje op het dashboard gaan branden.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-08-2008, 09:39
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Ik gok op een defecte accu.
MK 1 gti 83 (project)
Old 15-08-2008, 09:49
sdi-tje's Avatar
jij gaat door voor de koelkast
het is weer opgelost
sa ist en net oars
Old 15-08-2008, 10:17
1982kameiX1's Avatar
even een mosterd na de maaltijd opmerking:
ik had als 2de keus op de bobine gegokt. maar goed, dat doet er niet meer toe
Old 15-08-2008, 10:19
dekilo's Avatar
volgende keer toch maar eens alles lezen!
Old 15-08-2008, 22:18
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
Ha ha ha ha mooi werk Piet. Je kan wel bij ons komen werken...
Old 16-08-2008, 11:49
sdi-tje's Avatar
moet ik dan ook soliciteren femme
zeg maar hoe het moet haha
sa ist en net oars
Old 17-08-2008, 08:44
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
levert je dynamo wel genoeg spanning
zou ik ff laten checken
