Old 13-08-2008, 06:43
martinus83's Avatar
Default Speling op stuurhuis MK3 tdi?
Ik heb volgens mij op mijn rechtse wiel een speling. Voelbaar als de auto op de brug staat met de wielen in de lucht.
Nu zit er op het stuurhuis een plaatje aan de achterkant, die zit met 2 boutjes vast. Daarachter zit een veer die tegen een busje in het stuurhuis aanduwt. En in het plaatje zit een m6 boutje waarmee je dat busje dan aan kan duwen door het boutje in te draaien.
Kun je daarmee de speling op de tandwielen in je stuurhuis opheffen, verminderen? Als ik deze hard aandraai is de speling weg maar draait mijn stuur erg zwaar. Kan ook niet goed zijn.
Ik moet nog proberen om de goede afstelling te krijgen of is mijn stuurhuis gewoon versleten?
TDI heeft 263d gelopen.
Martinus
Old 13-08-2008, 07:46
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
is niet je binnen spoorstang die speling vertoont?
Rachistorie
Old 13-08-2008, 09:19
martinus83's Avatar
Nee, fuseekogels, stuurkogels en de gewricht tussen zuigerstand en spoorstang is allemaal goed.
Ik kan de speling wel opheffen door aan die afstelling in het stuurhuis te draaien maar dan gaat mijn stuur superzwaar.
Ik merk, vooral op de snelweg ook dat er een speling in mn stuur zit, je voelt dat hij heel licht stuurt,en na een paar graden aan het stuur te hebben gedraait voel ik een soort "aanslag" waarna hij verder stuurt..
Ik denk dat dat die speling is op een tandwiel in het stuurhuis ofzo?
