Old 12-08-2008, 22:22
marcovandaar marcovandaar is offline
Default Versnellings bak.,gaat slecht in versnelling.
Hallo.
ik heb dus sinds gisteren een golf 2 gti.
maar hij gaat zeer slecht in zijn achter uit en in de 1e versnelling.
komt dat omdat de synchromesh ringen zijn versleten, of iets anders?
groetjes
marco
Old 12-08-2008, 23:02
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
Kijk je schakelmechaniek even na op spelingen enzo.. je hebt kans dat het een heel simpel dingetje is die je vergeet..
eventueel uitleg over synchromesh:
Het probleembij schakelen is het verschil in toerental van de te koppelen as en tandwiel.
Om het koppelen soepel en zonder kraken te laten verlopen, moeten de toerentallen van de as en het te koppelen tandwiel gelijk zijn. Daarom wordt een syncroniseer inrichting in je bak gemonteerd.
Een syncromeshring is gemaakt van brons, het conische vlak van de ring is geribbeld. De toppen van de ribbels zijn scherp. Door die scherpe "punten" glijd de ring gemakkelijker door de olielaag die het tandwiel moet verbinden met de as. (syncroniseer inrichting) Maar de scherpe punten slijten natuurlijk.
Dat is wat jij waarschijnlijk hebt. Krakend schakelen kan een van de gevolgen zijn.
Old 12-08-2008, 23:20
Dirtbag Dirtbag is offline
Een syncromeshring is .......
Ik zou het ook mikken op het schakelmechaniek, en daarna op olie hoeveelheid en kwaliteit/leeftijd...
Dit omdat naar mijn weten een achteruit nooit een synchro inrichting heeft... als het de 2, 3, 4 waren die versleten waren dan zou ik het wel denken, omdat die altijd bewegend schakelen EN vaak gebruikt worden.
hoop dat het helpt.
mvg
db
Old 13-08-2008, 14:46
dank jullie beiden voor de info.
ik zal de bak eens grondig doorzoeken.
Old 13-08-2008, 16:48
Fast Eef's Avatar
acheruit heeft idd geen syncromesh.
wel constantmesh..
verschil hier tussen is dat bij de ene het tandwiel los op een as zit en wordt gekoppeld aan de as door de syncromesh
en de andere schuift er een tandwiel tussen. constant mesh
Old 13-08-2008, 21:02
wel constantmesh..
Je principe uitleg is goed, maar naar mijn weten heet het dan sliding mesh. omdat de de tandwielen in en uit elkaar glijden
mvg
db
Old 14-08-2008, 06:17
Fast Eef's Avatar
ja klopt. ik heb het verkeerd..
is idd sliding mesh
