Old 12-08-2008, 18:24
Jurgen Santana's Avatar
Default Leeglopen tussen band en velgrand
Ik heb een ander setje wielen gemonteerd waarvan een band langszaam leegliep. Tussen de band en velgrand door. Ik heb de band toen losgedrukt van de velg maar kon geen vuil of oneffenheden ontdekken.
Heb er extra veel bandenvet tussen gesmeerd, de band tot 5 bar opgepompt zodat hij zich goed op de velg kon zetten en daarna op de normale spanning gezet.
De rand tussen band en velg vol met water laten lopen en het een dag in de gaten gehouden. Geen luchtbelletjes meer en ook onder de auto leek het goed te gaan. Nu weer een dag later loopt de band op dezelfde plek weer leeg.
Nu heb ik gelezen dat er sealers zijn om tussen de band en velg te smeren met monteren. Heeft iemand daar ervaring mee? Dit is een soort vloeibaar rubber dat kleine oneffenheden opvult.
WWW.MIVW.NL
Old 12-08-2008, 18:28
ken het wel als nood oplossing voor een lekke band
in spuitbus ...werkt ook prima
Old 12-08-2008, 18:34
Nee dat bedoel ik niet. Dat mag je maar tijdelijk gebruiken en schijnt de band aan te tasten bij langdurig gebruik.
Ik bedoel spul dat je tussen band en velg smeert als de band nog niet tegen de rand aanzit.
WWW.MIVW.NL
Old 12-08-2008, 18:38
heeft de pa van stijn er toen bij mij ook tussengesmeerd. dat werkte een halve dag.
dus of het werkt niet goed, of ik deed wat fout.
Old 12-08-2008, 18:41
En hoe heb je het toen opgelost?
Mijn velg is gewoon glad op de plek waar hij lekt. Ik heb veel oudere minder gladde velgen gehad die niet lekten
WWW.MIVW.NL
Old 12-08-2008, 18:44
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
als je eens 2 banden verwisseld dan?
Old 12-08-2008, 18:59
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Of de band wat verdraaien op de velg?
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 12-08-2008, 19:04
Dat zou kunnen, het zijn alleen 195/40 17 banden. Niet de makkelijksten om te de- en monteren. En dan zijn het ook nog pas gespoten velgen, dus de lak is ook niet erg hard.
WWW.MIVW.NL
Old 12-08-2008, 19:27
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
er bestaat ook een soort vulcanisatie middel, voor als je een band van binnenuit repareerd met een plug/paraplu. Om zo'n plug/paraplu goed te laten plakken, moet je nl. eerst wat rubber "afschuren".( net zoals je met een fietsband doet)
Om dit afgeschuurde rubber te vervangen, gebruikt men dit vulcaniserende middel. Een beetje bandenboer heeft dit wel. Als je dit tussen band en velg doet, lekt het niet meer!!
Heb het zelf al meerdere malen gedaan, met name bij oude alu-velgen, die beginnen met afbladeren.
Old 12-08-2008, 19:33
heb er een dik 1,5 jaar mee gereden .
daarna zijn ze in de garage komen te liggen ..banden bleven op druk
dus weet niet wat er aangetast word ...maar bij mij niks in ieder geval
toen ik de banden er af trok zat er een poeder achtig spul in ..
verder was er niks aan de hand ..
Old 12-08-2008, 19:44
vlak daarna is de auto de stalling in verdwenen en daar staat hij nu op een thuiskomer
Old 12-08-2008, 20:23
Die sealer werkt best goed...
Heb hetzelfde probleem eens gehad met een setje Sebrings, daar hebben ze toen ( 1.5 jaar geleden ) sealer tussen gedaan.
Degene die ze nu heeft rijd er nog steeds zonder problemen mee rond.
Old 12-08-2008, 20:27
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Ik heb er enorm veel last van gehad bij mijn Passat VR6 nadat ik de Porsche imitaties had gemonteerd, ook deze waren toen pas gespoten. De zwarte, rubberachtige sealer heeft toen geholpen. Voorwaarde is wel dat de wielen 100% recht zijn!
Old 12-08-2008, 20:31
Dan gaan we de sealer proberen. De wielen draaien netjes rond op het bandenapparaat. De kant die het eerst krom gaat is meestal de binnenkant, en hij lekt aan de buitenkant. Maar je weet het nooit natuurlijk.
WWW.MIVW.NL
Old 12-08-2008, 21:42
Ferry24's Avatar
Ferry24 Ferry24 is offline
werkt helemaal super dat sealer. wij gebruiken het veel bij amerikaanse verchroomde velgen van voyagers. Die willen ook wel op de velgrand lekken. En hierdoor blijven ze gewoon netjes op spanning
Rachistorie
Old 12-08-2008, 21:55
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
de rand (aan de binnenkant:P) een beetje opschuren, dat heb ik gedaan met mijn bandjes en die lekken nu ook niet meer...
VWCulture.nl
Old 13-08-2008, 09:52
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Gewoon beadsealer erop, daar is het voor.
Jaap zn velgen zijn een uitzondering, maar dat lag vast niet aan de beadsealer
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
