Old 12-08-2008, 16:46
mkII16vkr mkII16vkr is offline
Default Water bij blokolie....
Ik heb water van me koelvloeistofsysteem in de olie zitten.
Nu weet ik dat dit bijna altijd de koppakking is....
Dit wil ik wel zeker weten voordat ik de kop eraf haal, kan het ook nog iets anders zijn??
Andere verschijnselen:
het koelstofreservoir bouwt teveel druk op en gooit de koelvloeistof langs de dop eruit (borrelt)
er zit geen olie in de koelvloeistof.... dus alleen koelvloeistof in het blok.
bvd
Old 12-08-2008, 17:18
Koelsysteem staat onder druk als de motor gedraaid heeft,en loopt dan gemakkelijk het blok in
Andersom duurd iets langer
Old 12-08-2008, 17:28
ja dacht zelf ook al bijna zeker de koppakking......
Old 14-08-2008, 21:13
1800 16v kr's Avatar
4gas test laten uit voeren
weet je het cker
drive it like it's stolen
http://album.partyflock.nl/23660072.jpg
Old 14-08-2008, 21:46
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
vraagje tussendoor,
wat doen ze precies met de viergas test?
Old 14-08-2008, 22:47
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
hangen slang in je uitlaat,
dan lezen verschillende waardes van het beeldscherm af,
o.a: lambda waarde en het aantal % CO
Old 14-08-2008, 22:49
Fast Eef's Avatar
maar als de motor draait heb je uiteraard je compressie einddruk. Mocht je een lekke koppakking hebben dan wil het ook weleens gebeuren dat er verbrandingsgassen in het koelsysteem weg worden geperst.
kijk dus ff na of je koelvloeistof vies is en of je uitlaatgassen ruikt aan je dop..
Old 16-08-2008, 07:24
Oliekanaal naar waterkanaal =water in de olie
Waterkanaal naar cilinder =bubbels in het koelsysteem
