Old 08-08-2008, 16:43
hermanonly hermanonly is offline
Default Golf V 2.0TDI lekt koelvloeistof?
Ben hardstikke nieuw hier, maar heb een vraag:
Sinds kort moet ik om de 500 a 1000km een half litertje koelvloeistof bijvullen.
Heb geen witte rook uit de uitlaat en ook geen plassen onder de auto.
Garage heeft vandaag snel gekeken en onder druk gezet en zegt dat er inderdaad ergens een lek moet zitten, maar kan niks vinden.
Het valt mij echter ook op dat de fan heel vaak draait terwijl dat vroeger niet het geval was, ook na hele korte stukjes.
Temperatuur blijft wel netjes op 90 graden staan.
Iemand ideeen?
Old 08-08-2008, 18:13
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Kachelradiator misschien lek? Kan je testen door tijdens het rijden je kachel vol aan te doen, Worden de ramen vochtig...kapot..... Kwaaltje van de Golf IV en misschien ook van de V
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 08-08-2008, 18:25
Black Devil's Avatar
Bekende koelvloeistof probleem veroorzakers bij 2.0L TDI motoren zijn de EGR-koeler die inwendig gaat lekken, of lekkages in de cilinderkop zelf.
Dat de koelvinnen blijven draaien kan te maken hebben, of met het koelvloeistofprobleem of het kan toeval zijn. De beide koelvinnen of 1 v/d 2 kan defect zijn waardoor ze soms blijven draaien, dit kun je via de computer uitlezen.
Succes
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
