Old 08-08-2008, 07:56
Martez's Avatar
Martez Martez is offline
Default Remlichten blijven branden..
Hee mede forummers!
De remlichten van m'n MK1 blijven branden als ik de auto bijvoorbeeld parkeer, ga ervan uit dat dit ook onder het rijden gebeurd, dacht zelf aan een remlichtschakelaar.. maar waar zit deze bij een MK1? bij het pedaal? hoofdremcilinder? gebeurd niet altijd, kan ook zijn dat ze gewoon uit zijn na een ritje, of als ik een paar keer op het rempedaal trap willen ze ook nog wel es uit gaan..het gaat om een MK1 1.1 LS uit 1980.
Alvast bedankt voor jullie reacties/tips..
Groetjes Marten
Old 08-08-2008, 07:59
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ik denk dat je schakelaar bij je pedaal blijft hangen
Old 08-08-2008, 08:18
The Skinnmeister's Avatar
Of dat ie gewoon stuk is, komt nl vaker voor. Zit idd bij je rempedaal, aan de bovenkant in een beugeltje
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 08-08-2008, 08:23
Martez's Avatar
Bedankt voor jullie reacties! zal es naar de schakelaar kijken.
Groetjes Marten
Old 08-08-2008, 17:55
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
zit die niet in he hrc? of is dit alleen bij de diesels?
mvrg
Old 08-08-2008, 18:26
mvrg
Dacht ik ook[op de druk van de olie]
Bij de golf2 zit die boven het pedaal
Old 08-08-2008, 21:44
Martez's Avatar
heb vanmiddag even gekeken.. maar kan idd niks vinden boven mn pedaal... zal wel in HRC zitten dan denk ik.. is het dan een kwestie van HRC vervangen? stekkertjes? iets anders?
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Groetjes Marten
Old 09-08-2008, 07:14
Kontroleer daar de aansluitstekkers eens van
Willen nog wel eens groen worden
Old 09-08-2008, 21:36
en anders kun je die schakelaars ook eruit draaien dacht ik, hoef je niet je hele hrc te vervangen.
mvrg
Old 10-08-2008, 12:55
The_Rabbit's Avatar
Schakelaar zit inderdaad op de hrc en kun je er gewoon uitdraaien. Is bij mij laatst ook vervangen. Grtz!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 10-08-2008, 13:00
Let wel dat je de goede hebt[3of 2 aansluitingen]
Old 10-08-2008, 13:02
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
ik heb juist met mijn remlichten pas gaan branden als ik me rempedaal ver moet indrukken... ik kan dus remmen zonder dat me remlichten gaan branden, tot ik harder ga remmen, dan doen ze et wel...
Kan dat ook aan die schakelaar liggen?
VWCulture.nl
Old 10-08-2008, 13:05
The_Rabbit's Avatar
Had ook dit probleem. Andere schakelaar en is toch voor de helft verholpen. Grtz!
Daily's :
