Old 04-08-2008, 19:57
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default tim_j (foto's erbij)
hallo,
ik had mij al eens eerder aangemeld op dit forum maar mij niet voorgesteld.
dit omdat ik niet in het bezit was van een VW.
binnenkort koop ik de Golf MK2 over van Dannovalo.
een 1.3 CL uit '88.
ik hoop een hoop op te steken!
groeten
Old 04-08-2008, 20:39
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
welkom ennuh... foto's posten als je hem hebt
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 25-07-2009, 23:00
M.C.Golf 2's Avatar
M.C.Golf 2 M.C.Golf 2 is offline
Hey Tim
Waar blijven je golf 2 foto's
Ik heb een paar van mijn golfie op me tread gezet tjek ff.
Heb jij nog iets gedaan?
Zie het wel
Old 21-08-2009, 07:11
vw roadwarrior's Avatar
Wees welkom hier!
Old 14-07-2010, 17:14
tim_j's Avatar
daar gaat ie weer na 2 jaar een hoop plezier van gehad te hebben.
erg veel van geleerd, maar niet meer waard om te redden.
Te veel roest en andere uitgaven om 'm OK te krijgen.
de auto was gewoon 'op'.
/38070_138021986225280_1000005243736.jpg[/IMG]
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 14-07-2010, 17:59
tim_j's Avatar
De vervanger was er al 3 weken,
een1.8 RP van 1990.
GL uitvoering
137.xxx km incl NAP
Origineel perfecte werkend schuifdak
Schadeloos interieur
originele CV
Netjes jaarlijks onderhoud, dealer-stempels tot 2007.
Daarna bij zelfstandige garage in onderhoud geweest.
Koni geel Hardheid verstelbaar met originele Gti veren.
K&N inlegfilter (kwam er later achter )
Open uitlaatsysteem (nogal luidruchtig :screwy
leeggeklopte kathalysator,
middendempervervanger,
rechte buis naar een RVS(?) ovale einddemper.
Ik houd van OEM dus:
Autostyle rotzooi verwijderd zoals opschroef pedalen en deurpinnen, daarvan is OEM weer in de plaats gekomen.
Mistlichten werkten niet, bleek een zekering te veel gecorrodeerd te zijn.
Er zit een barst in de Linkermistlamp, deze is vervangen voor eenzelfde Hella.
  • Kleine beurt uitvoeren Done.
    distributieriem vervangen Done
    Draagarmrubbers vervangen. Done
    uitlijnen. Done
    bakolie vervangen. Done
    Remolie vervangen Done
    Koelvloeistof vervangen. Done
    middendemper zoeken. Done
    rood alarmlichtglaasje Done
    mistlicht glaasje. Done
    einddemper goed hangen. Done
    oranje knippers erin. Done
    Knipperlichthendel vervangen Done
    2 knappe achterbandjes 195/50/15 Done
verder naast het nodige werk ook wat aanvullende plannen:
  • Een schroefset. Done
    MFA tellerbak +hendel. Done
    kabelboom fabriceren voor de electrische spiegels. Done
    OEM Hoogte verstelbare gordels monteren. Done
    OEM geluidsfader aansluiten.
    16v OEM einddemper erop. Done en weer weg.
Momenteel zit er een Raceland schroefset onder en is de auto 10 cm gezakt. Ook zitten er 13 inch staal onder om de winter door te komen.
De grill is verwisseld voor een zwarte met verstralers.
En het plastic is netjes zwart.
na aankoop:
Wintermodus:
zomermodus:
Old 14-07-2010, 20:15
Wout87's Avatar
Wout87 Wout87 is offline
Maar dat ziet er zeer smakelijk uit!
Old 25-09-2010, 22:22
tim_j's Avatar
Door een knieoperatie niet veel kunnen doen aan de Golf.
Wel is de GTi grill gewisseld met een dubbellamps zwarte grill.
-geventileerde remmerij.
-originele middendemper
-Alle vacuumslangen verwisseld
-nieuwe voetpakking.
-De electrische antenne afgekoppeld en de dakantenne in werking gekregen.
-het plastiek weer mooi zwart gekregen met lijnolie.
-olie+filter gewisseld.
Moet zeggen dat de auto lekker reageerd, goed trekt en zuinig is.
gecombineerd met stad en afentoe 'spelen' haal je 700 km uit een volle tank.
Old 27-09-2010, 12:29
Wout87's Avatar
Jemig wat een stelletje klootviolen, beetje gaan zitten krassen op iemand anders z'n auto! 't Is wel een zeer mooi wagentje, ben jaloers
Old 05-04-2011, 11:34
tim_j's Avatar
En weer een verse APK tot 15-04-2012
Ook foto's bijgevoegd.
Old 09-04-2011, 10:19
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
Mooie auto, hou hem zo.
Zit er ook stuurbekrachtiging op?
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Old 11-04-2011, 21:57
tim_j's Avatar
Dat helaas niet,
het ligt al wel in de schuur.
Old 01-05-2011, 20:34
Vanavond de auto even gezien, mooie auto Tim!
Old 02-05-2011, 12:16
tim_j's Avatar
Thnks Molle.
Jouw GTi word leuk met het nieuwe torretje.
de aanwinst van Ruurd is ook erg netjes.
Old 22-07-2011, 13:39
tim_j's Avatar
na een aantal dagen 'kloten' nog steeds het gestotter en stationaire gesputter niet kunnen oplossen.
De garages maar gebeld of ze tijd hadden om de onstekingte controleren en op tijd te zetten, allen hebben het te druk . (kan pas over een maand terecht)
Iemand in Zuid-Holland die het zou willen doen?
Old 22-07-2011, 14:11
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Leuke MKII heb je...
Dodge RAM 1500
Old 22-07-2011, 19:16
tim_j's Avatar
Thnks Lars!
Heb er een vakantietrip door Frankrijk op zitten met de Golf, Probleemloos 2500 kilometer in totaal, daarvan 1000 km aan 1 stuk naar huis. En een originele einddemper zit erop, omdat ik last krijg van mijn oren met lange ritten.
Old 19-10-2011, 12:10
tim_j's Avatar
Weer eens een update,
Ik post niet zo veel over de auto omdat ik het niet echt als een 'project' zie. (maar wel continue mee bezig )
Wat heb ik gedaan de laatste maanden;
Olie+ filter (castrol 10w40 + dealerfilter)
Bougies (NGK Bur6et)
Gasklephuis uit elkaar en gereinigd.
kofferbakbekleding erin
K&N inlegfilter gereinigd
4x 175/55 R15 Continental's.
Audio ingebouwd (Kicker Ks50.2 Composet, Mtx 4510 sub, Jvc 2ch versterker)
G60 onderlip.
Electrische ramen ingebouwd.
electrische bijrijdersspiegel. (in caross kleur)
Originele einddemper. (Walker)
dorpels ontdaan van stickerresten.
Diverse roestpuntjes aangepakt.
Genieten van het rijden
Wel wat wijzer geworden over de stuurbekrachtiging,
er zijn 2 typen TRW en AZ/ RZ/EZ ?? TRW kan je niks aan modificeren om op een Golf 2 te zetten.
3 x raden welke ik heb
de armen zijn per kant 20 mm te lang en zouden afgezaagd kunnen worden als het schroefdraad 'verlengd' wordt.
De pomp past prima, maar de poelie staat niet in lijn.
Daarvoor heb je een krukaspoelie nodig met een trillingsdemper.
De demper is dik genoeg om de snaar in een rechte lijn te krijgen.
Recente foto's nog voor de electrische ramen en spiegel:
Old 30-10-2011, 23:01
Roffastreets Roffastreets is offline
Lekker bezig Tim! Een oude golf is per definitie een project, of je het er nou als een ziet of niet..
Old 30-10-2011, 23:57
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Ook al zo goed bezig
