Old 03-08-2008, 11:38
marcelaudi marcelaudi is offline
Default lekkende benzinepomp
Na vandaag de GTI maar weer eens uit de garage gehaald en wat bleek achter bij de achteras lekt de benzine pomp .
Hij lekt alleen maar als hij loopt (op contact staat ?) .dus door de plastic kap heen.
Zijn de benzinepompen en eventueel de benzine leidingen nog ORGINEEL leverbaar?
Of als iemand nog een goede heeft liggen dan graag even een PM.
O ja het betreft een GTI van 1984 Type1 met DX motor.
Old 03-08-2008, 11:51
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als ik het goed bekeken heb is het 171 906 091 A (de pomp), en kost circa 220 euro. Of ie nog leverbaar is via de dealer durf ik niet te zeggen en anders kun je classicparts altijd nog proberen.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 03-08-2008, 12:18
martin's Avatar
martin martin is offline
Pomp is leverbaar. Drukaccumulator ook. Leidingen moet je echt zoeken.
Waarschijnlijk is bij de pomp de slang kadoek.
Haal even de behuizing weg, maak de boel even schoon en bekijk dan even waar de brandstof exact vandaan komt.
Je kan dit het beste doen door een grote spiegel op de grond onder de pomp te leggen. (Zo hoef je er nl niet onder te liggen met het risico dat je brandstof in je giegel krijgt.)
Even starten en je ziet waar het vandaan komt.
Mocht één van de slangen lekken en je deze niet gevonden krijgt, dan heb ik nog wel een adresje van iemand die ze voor je kan maken.
En laat ze dan meteen beiden vervangen.
VW T2b-2.0
VW Golf GTI mkI (1600 EG)
VW Golf GTI mkII
Old 03-08-2008, 12:28
Sjoes 85
Misschien zijn het slechts de koperen knelringetjes die lekken, in dat geval ben je voor 34 eurocent klaar...
Bij mijn GTI zit pas een nieuwe brandstofpomp van Bosch en die heeft 250 euro gekost (was gelukkig voor rekening van de oude eigenaar)
Old 03-08-2008, 13:24
Na iedereen alvast bedankt voor de antwoorden .
Ik ga morgen eerst even een weekje weg daarna zal ik het wel eens gaan bekijken.
Old 03-08-2008, 20:03
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Nwe pomp kan ik je leveren voor € 125,-, maar ga eerst maar eens kijken waar ie precies lekt...zal wel een slang zijn.
Groeten, Jeroen.
Old 05-08-2008, 18:21
yal yal is offline
Welk merk is die pomp dan?
grtn yal
Old 05-08-2008, 19:22
golf83's Avatar
golf83 golf83 is offline
merk is onbekend is imitatiepomp.
maar hij werkt geweldig ik heb er net een onder hangen van bolku.
