Old 02-08-2008, 15:24
VolkswagenRacing's Avatar
Default Wie heeft er verstand van KMS?
Iemand die verstand heeft van KMS en 20vt's?
En die tegen betaling wil komen kijken om de puntjes op de i te zetten?
Hij wil helaas niet inspuiten en vonken. Wel met de test functies in de software.
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 03-08-2008, 18:27
ff omhoog,
Old 04-08-2008, 06:28
O.Z racing's Avatar
O.Z racing O.Z racing is offline
HTT
even bellen.
Old 05-08-2008, 17:51
Carlo van Hulsen turbo tuning heeft het heel druk en is voor mij een heel eind om hem te brengen op een trailer. Dat was mijn laatste optie, mooist zou zijn als hij of iemand langs zou kunnen komen.
Old 09-08-2008, 18:52
vwmk2driver's Avatar
heb je wel een toerental signaal?
lijkt mij als hij niet vonkt en geen benzine inspuit dat hij misschien geen of een niet sterk genoeg krukaspositie signaal heeft.
Old 09-08-2008, 18:56
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Waar kom je vandaan?
Groeten, Jeroen.
Old 10-08-2008, 20:15
O.Z racing's Avatar
heb je zelf wel enige ervaring met programmeren?
of heb je de kabelboom gemaakt/gemonteerd en gedacht daar kom ik wel uit?
kijk eerst maar i.d.d of je wel een toerentalsignaal hebt,zo niet ; kijk dan of je krukassensor instellingen goed staan.
als je een normale bdp sensor en schijf hebt zet dan je instelling op 60-2. start dan nog maar eens en kijk of je al een signaal krijgt.
Old 10-08-2008, 21:16
Ik kom uit een klein plaatstje vlakbij Zierikzee (Het zonnige Zeeland).
Mijn conclusie was ook geen of een slecht krukaspositie signaal. Alleen als ik dit wil testen (toerental signaal opvragen met software op pc) Verbreekt het kms systeem de verbinding met mijn PC (onder de 11.4V) Ook als ik een losse diesel accu uit de Bora met startkabels aan de startmotor zet.
Een punt wat het ook moeilijk maakt is dat mijn laptop alleen usb poorten heeft en het kms systeem alleen een serieele aansluiting heeft (en mij converter helaas niet werkt) Dus ik moet als ik dit wil testen mijn gehele oude pc in de golf bouwen
Ik heb niet echt ervaring met programmeren. Ik heb de boom laten maken door Carlo Hulsen hij heeft mij deze toegezonden met een basis 20vt map waar hij op zou moeten kunnen draaien. (zodat ik hem laten bij hem fijn kan laten aftellen)
Ik hoop dat er toch iemand is die mij hiermee verder kan helpen zonder dat ik hem naar Carlo hoef te brengen op de trailer.
Old 10-08-2008, 21:54
bolku's Avatar
Als Carlo al de kabelboom gemaakt heeft en je een map gegeven heeft zodat je daar traks kan gaan afstellen ga ik me er niet in mengen.
IK zou hem gewoon op een trailer zetten.
Groeten, Jeroen.
Old 10-08-2008, 22:14
idd als de kabelboom en software en computer door profs zijn gebouwd zou hij het naar mijn idee moeten doen,
dan zou ik denken dat er iets mis moet zijn met de onderdelen die je zelf er nog bij gemaakt heb.
en zowel geen ontstekings als benzine lijkt toch snel op krukas sensor.
je zou ook een scoop kunnen pakken en is meten of de sensor tijdens het starten uberhout een redelijk signaal geeft, wie weet is de sensor wel stuk of zit de schijf op de krukas los ik heb dit in de racerij nu al een aantal keer gezien helaas.
