Old 31-07-2008, 22:05
Rocco's Avatar
Rocco Rocco is offline
Default vermogensverlies T2 73
ik heb dus een probleem met mijn busje..
Als volgt:
T2 1973 met 1500 kever blok en carbs
1 en 2e versnelling gaat in principe redelijk kan alleen niet vol door trekken
3 en 4 is niet te doen! Vermogen valt compleet weg totdat ik weer moet terugschakelen naar zijn 2.
Mijn koppeling stinkt enorm maar dat snap ik niet want heb alles vervangen (drukgroep lager platen)
Kan iemand mij helpen? ben stiekem toch wel ten einde raad...
1980 MK1 GTO scirocco
1984 MK2 scirocco
1986 MK2 scirocco Project "black"
1986 MK2 scirocco sloper
Old 01-08-2008, 09:07
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Een kevermotor in een bus moet geen probleem zijn, al heeft een bus origineel wel andere sproeiers dan de Kevert.
Heb je alles wel goed afgesteld?
- Ontsteking komt vrij precies. Heb je het goede type ontsteking bij de carb? Een nieuw type carb (PICT 3) geeft te weinig vacuum voor een oud type ontsteking...
- Heb je de carb al eens schoongemaakt van binnen?
- En de kleppen gesteld?
Jens
Old 01-08-2008, 09:42
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
slipt je koppeling niet gewoon door, door een te strakke kabel ofzo?
Old 01-08-2008, 09:45
Rocco's Avatar
Het nadeel is dat ik de wagen pas heb dus niet alles precies nog weet..
Koppeling slipt niet door (dat heb ik al een keer gehad en heeft mij een nieuwe koppeling gekost )
1984 MK2 scirocco
Old 01-08-2008, 10:44
Zeend's Avatar
Met een slippende koppeling loeit je motor toch in de toeren, terwijl de auto niet vooruit gaat?
Jens
Old 01-08-2008, 10:54
Marcski's Avatar
ja, dat klopt, maar het resultaat is hetzelfde en omdat hij een verbrande koppeling ruikt..
Iets anders, zitten je remmen niet vast?
Old 01-08-2008, 12:19
Rocco's Avatar
Remmen zijn vervangen maar zitten nog wel een beetje vast, ondanks de vervanging dus.. krijg ze met nieuwe cylinders nog steeds niet 100% los.
1984 MK2 scirocco
Old 01-08-2008, 13:01
Zeend's Avatar
Trekt je motor wel goed, als je bv je motor bij stilstaande auto laat draaien en als je dan gas geeft?
Als je remmen blijven hangen, kan dat ook komen door gare remslangen. Remolie wil daardoor vaak niet meer goed terug.
Maar, mochten hangende remmen je probleem zijn, dan kun je ook héél goed voelen dat bv de trommels gloeiend heet worden!
Jens
