Old 27-07-2008, 12:57
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
Default Hight's new ride
Gister een mk1 pirelli gekocht, van jan 1984.
hierbij wat foto's
rijd erg lekker, heb alleen 1 probleempje kwam k achter, er komt water in de kofferbak, lijkt rechts achter vandaan te komen, iemand idee wat dat kan zijn?
mvg Mike
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 27-07-2008, 13:01
MrMiljon MrMiljon is offline
Strakke Pirelli . Water in de kofferbak kan door je wielkast heen komen, is een bekend roestpunt. Er willen dan nog wel eens gaten ontstaan rond je hoedeplankdrager en de bevestiging van de gordels achterin.
Old 27-07-2008, 13:03
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
sow wat een onwijs strakke bak zeg
Misschien dat je kit/taperand bij de achterlichten niet helemaal waterdicht is en er daar water naar binnen komt ? Even uithalen en nieuwe kit/tape tussen doen. Dit kan je gewoon bij de automaterialenzaak halen.
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 27-07-2008, 13:04
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
roest lijkt me sterk, deze is toch net opnieuw opgebouwd?
Je kan kijken naar je achterraam rubber, misschien dat die niet helemaal goed zit... Als het goed is zit er wel een afwaterings gaatje in je reserve wiel bak
VWCulture.nl
Old 27-07-2008, 13:05
Hight's Avatar
na die gaten zijn er nog niet, ging kijken bij t reserve wiel en toen zag ik het dus meteen alles droog gemaakt, mat eruit en die ligt nu te drogen.
heb ook t idee dat t door me wielkast komt ja, zal m na de vakantie eens verder inspecteren.
mvg Mike
Old 27-07-2008, 13:08
Hight's Avatar
klopt is idd opnieuw opgebouwd
en dat gaatje in t midden van de reserve wiel bak zit er idd.
dacht eerst dat t daardoor kwam eigenlijk, maar na die regen van gisteren zag ik dat t opnieuw nat was.
mvg Mike
Old 27-07-2008, 13:10
The_Rabbit's Avatar
Nice Pirelli!!! Grtz!
Daily's :
1989 VW Golf GL 1.8 GU
Old 27-07-2008, 13:21
Super
Old 27-07-2008, 13:33
Jurgen Santana's Avatar
Hij lekte bij mij via het rechter achterlicht. Ik heb het achterlicht er toen met een kitrups die origineel bij een Audi 80 voor het achterlicht gebruikt word gemonteerd. Toen was ik ervan af.
WWW.MIVW.NL
Old 27-07-2008, 15:05
Hight's Avatar
Bedankt,
ik ga wel ff iets moois maken om te zorgen dat ie nu weer dicht blijft!
Verders erg lekkere auto, schakelt goed, niks op aan te merken.
mvg Mike
Old 27-07-2008, 17:26
cartman cartman is offline
mooie wagen hoor
Old 27-07-2008, 17:42
Hele mooi mk1 !!
Succes ermee.
Golf2 gti vr6 edition blue
Golf2 gti 20vt edition blue
Golf6 gti R
Old 27-07-2008, 19:51
SpiderClass's Avatar
Mooie pirelli, wees er zuinig op!
Member of Dub05
Old 27-07-2008, 19:52
bertil's Avatar
bertil bertil is offline
Hele mooie auto!
Als je met kit aan de gang gaat bij de achterlichten dan moet je geen gewone sileconekit gebruiken maar ruitenkit! Let wel... de ruitenkit voor ruiten die in rubbers gemonteerd worden. Deze kit blijft zacht waardoor je de achterlichten altijd weer kunt demonteren indien noodzakelijk. Ik vermoed dat hier het probleem zit. Bij een flinke bui stroomt er veel water van het dak af, door de watergoot onder de achterklep, langs de achterlichten naar beneden. Schroef de lampen er uit, maak de rubber afdichting en het aansluitende deel op de auto goed schoon, leg een dun kitrupsje op het rubber van het achterlicht en monteer deze weer. Waarschijnlijk ben je binnen 10 min. van je probleem af.
Jetta 1.3 C 1983 2 deurs (erfstuk van opa, eerste eigenaar) geschorst tot nader order...
zie mijn te koop gevraagd topic!
Old 27-07-2008, 23:22
Hight's Avatar
Originally Posted by bertil
Hele mooie auto!
bedankt voor de tip.
mvg Mike
Old 28-07-2008, 07:15
Mr. Lee's Avatar
Mr. Lee Mr. Lee is offline
mvg Mike
Hey Mike, ben blij dat ie je bevalt en dat je hem fijn vind rijden
Vind het lullig dat je water in je kofferbak hebt, heb er zo m'n best op gedaan......
Denk dat je dat moet zoeken i.d.d. bij het rechter achterlicht. Ik herinner me dat die inderdaad met kit erin was gezet, en dat heb ik bij het monteren niet meer gedaan omdat het rubber mij wel goed leek.
Hoop dat je er verder veel plezier van hebt gozer, en wees er zuinig op he
Old 28-07-2008, 07:26
Tapestaartje's Avatar
Tapestaartje Tapestaartje is offline
Anders even in de kofferbak gaan zitten terwijl een hulpje met de tuinslang aan de gang gaat, dan zie je vanzelf waar het water binnen komt.
Golf GTS '83 SOLD
Old 28-07-2008, 10:11
The Skinnmeister's Avatar
Lijkt mij idd de beste oplossing. Zeer mooie Pirelli by the way
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 29-07-2008, 09:23
T!m T!m is offline
Nette wagen, en mooie verse einddemper
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 29-07-2008, 13:25
Mr. Lee's Avatar
Is nog een prima demper, opgeleukt met zilverspray
