Old 23-07-2008, 18:17
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Default probleem vrijlopen automaat bak
hallo,
Ik heb weer een vreemd probleem met de golf (1.6 CL AUT uit 84) en dat is het volgende:
Hij heeft het niet altijd maar nu vandaag al heel de dag,
hij valt stil als ik even wil stoppen voor een kruising of iets dergelijks(in z'n drive).
Normaal als hij in Drive staat zou hij moeten blijven lopen als ik stil sta maar dat doet hij dus niet.
Het stationair toerental is in z'n parkstand juist iets te hoog dus daar kan het niet aan liggen.
Ik heb zelf niet veel verstand van de automaat bak , maar het lijkt alsof er een soort koppeling blijft hangen ipv dat hij vrij gaat lopen.
Is iemand bekend met dit probleem?
Of zou dit misschien alleen komen door te oude olie in de bak?
alvast bedankt voor jullie reacties
joost
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-07-2008, 00:30
remcotje remcotje is offline
Originally Posted by joostvw
hallo,
joost
bakolie verversen.... en als je de olie eruit haalt en deze ruikt verbrand dan heb je kans dat de bak aan revisie toe is (de bakolie pijlen als hij in zn neutraal staat met een draaiende motor!!!
Old 24-07-2008, 13:43
joostvw's Avatar
ok ik heb de ATF-olie pijl eerst gecontroleerd en dat pijl is goed.
als de motor op temperatuur is (de fan sloeg aan) en hij in z'n neutraal staat dan is het pijl tussen de 2 punten op de pijlstok, dus goed.
maar hij ruikt niet verbrand, hij ruikt gewoon naar olie en hij is mooi zuiver roze.
dus lijkt het mij dat hij niet ververst hoeft te worden.
heeft iemand nog andere ideeën over wat er mis kan zijn?
hij schakeld werder gewoon goed.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-07-2008, 14:41
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
in neutraal blijft hij wel lopen?
En in neutraal uitrollen, gaat hij dan afremmen op de motor?
Old 24-07-2008, 15:07
joostvw's Avatar
als hij dus stil is gevallen , kan ik hem opnieuw starten in zijn neutraal, maar loopt ie niet zo hard stationair als normaal.
als ik op een kruispunt afrijd en in zet hem in N dan blijft hij toch afremmen op de motor en valt hij dus stil.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 26-07-2008, 00:22
joostvw's Avatar
iemand nog een idee wat er mis kan zijn met m'n bak?
vandaag deed hij het weer wel gewoon :S
-Golf 2 '841.9TDI
Old 26-07-2008, 10:23
Melvin Melvin is offline
Ja, vervang je bakolie nou maar, er hoeft maar een kleine verontreiniging in te zitten of een vuiltje ergens en hij doet het al niet meer naar behoren... Sowieso zijn het de kosten niet en weet je zeker dat ie weer ff mee kan (als je het bij had gehouden)
Old 27-07-2008, 15:59
Marcski's Avatar
lijkt er toch op dat hij niet vrij loopt, dat kan de bak en de omvormer zijn, maar inderdaad ook de olie..
ik zou die eerst vervangen, en het filter
Old 05-08-2008, 19:14
joostvw's Avatar
zit dat filter bij de aftapplug?
ik ga het gewoon proberen, ik hoop dat ik er ff tijd voor kan maken nog voor vag-fest want dan zou ik graag met de golf gaan
-Golf 2 '841.9TDI
Old 05-08-2008, 19:53
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Bakolie en filters verversen in aut.bak.... Doet vaak wonderen!
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 09-08-2008, 22:26
joostvw's Avatar
maar waar vind ik die filter precies?
-Golf 2 '841.9TDI
