Old 22-07-2008, 12:17
stain2008 stain2008 is offline
Default versnellingsbak
Hallo mensen,
Ik heb een vraag mbt de versnellingsbak van een golf 2, ik heb nu een 4 bak in mijn golf 2 zitten. Nu ben ik al druk aan het zoeken voor een andere versnellingsbak, maar 4 bakken zijn schaars voor de golf 2.
Nu is mijn vraag kan ik ook een 5 bak, die ook uit een golf 2 komt erin zetten of gaat dit niet lukken. Ik wil dit weten want ik moet de auto weer binnen 3 weken rijdend hebben.
Grt.
Old 22-07-2008, 18:20
SpiderClass's Avatar
Om wat voor blok gaat het? 1300 is namelijk anders dan de andere motoren.
Member of Dub05
Old 22-07-2008, 22:57
Ja het gaat om een 1300 blok.
Old 23-07-2008, 07:34
pak een 5 bak uit een ibiza van 94 past ook
quintus.....de grote race
Old 23-07-2008, 08:05
Dan kan je niet degene gebruiken van een ander blok dan de 1300, want die andere zijn namelijk 'big blocks' . Je kan wel die gebruiken die dus op een golf 2 1300 zit en polo kan je hem ook van pakken en zoals hierboven staat..
Voor de smallblocks dus, als ik me niet vergis zijn dat 085 bakken..
Member of Dub05
Old 23-07-2008, 08:08
Dat wist ik trouwens niet, is wel een gouden tip
Member of Dub05
Old 25-08-2008, 14:30
LangeveldA's Avatar
LangeveldA LangeveldA is offline
ben je al begonnen met het omzetten van de versnellingsbak?
ik heb namelijk hetzelfde type motor, een 1300, met een 4-bak en ik benieuwd hoe dat omzetten verloopt?
Old 25-08-2008, 15:30
sdi-tje's Avatar
sdi-tje sdi-tje is offline
ik heb wel een 4 bak van een 1300
moet hem er nog wel uithalen
sa ist en net oars
Old 25-08-2008, 15:54
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
ze zoeken hier toch een 5 bak ?
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 25-08-2008, 16:02
sdi-tje's Avatar
hij zei dat ze schaars waren de 4 bakken daarom zoekt hij een 5 bak
maar ik heb hier wel een 4 bak
sa ist en net oars
Old 25-08-2008, 16:13
gti_power's Avatar
Ik heb er hier ook nog ene liggen als die van sdi tje te ver weg is of zo.
4 bak van een 1.3 in goede staat.
Old 25-08-2008, 16:20
MrMiljon MrMiljon is offline
Volgens mij zijn 4 bakken juist beter te krijgen dan 5 bakken. Tenminste, bakken die nog goed zijn. Het schijnt dat het nogal wel eens voor te komen dat die 5 bakken niet al te best zijn.
Heb recent ook de bak vervangen van mij 1300i 4bak. Wel vervangen door een 4 bak. Bakje koste mij 75,- op de sloop
Old 26-08-2008, 19:58
LangeveldA's Avatar
hoeveel tijd ben je ongeveer kwijt met het omzetten van een 4 naar een 5 bak en scheelt dat erg veel met het omzetten van een 4-bak naar een andere 4-bak?
