Old 21-07-2008, 21:43
tim1981 tim1981 is offline
Default vraagje 1.5 dieseltje en electra en dash .('78)
Hoi,
Ik heb een passat gekocht uit '78 is een 1,5 diesel.
Als ik het goed begrepen heb is dit de zelfde motor als uit een golf 1.
Probleem dat ik heb is dat mijn (radiateur) ventilator niet aanslaat. ik heb een draad van de plus en de min van de accu direct even tegen de contacten van de ventilator gehouden en dan draait ie perfect..
Ik kan 2 dingen bedenken die mis kunnen zijn, maar voor beide heb ik hulp nodig.
1: ik mis bij mijn zekeringenkast een relais, zie de foto. Wie kan mij vertellen wat voor relais daar hoort zodat ik er een kan kopen.
2: temp sensor is kapot en moet vervangen, wie kan een foto voor me maken waarin ik kan zien waar deze zit, ik zie namelijk 2 dingen in achter aan het blok die het kunnen zijn, 1 met een blauwe draad en 1 met 2 draaden..
Daarnaast zou ik graag weten of de zekeringenkast dezelfde is als in de golf en ook of het instrumenten paneel km/teller snelheidsmeter tijdklok, dat ding recht voor het stuur, het zelfde is in de passat als in de golf, deze doet het namelijk niet heel goed meer...
Ik hoor graag info hoe dit op te lossen, leer het liever zelf te doen dan dat ik meteen naar de garage ren/rij.
heel erg bedankt, Tim
Old 23-07-2008, 07:49
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
hmm ik kan je er verder niet bij helpen maar misschien is het sneller om dit even in het passat gedeelte te zetten.
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
