![]() Heeft er iemand hier ervaring met 16 ich, 8j porsche gullideckels, et 57 onder een golf 2 gti? zoja, met wat voor een adapters?
![]() Alberto had ze rondom op 1 van zijn jetta's .. vraag hem eens zou ik zeggen!
www.dubclub-online.nl |
![]() oke, k zal hem even pben...
![]() Ik gok op 20mm adapters.
Maar je kunt het zelf ook makkelijk opmeten. Zet het wiel onder je auto op een blok hout en maak het stabiel dat die niet omvalt. Dan ga je kijken hoever het wiel zo en zo naar buiten moet komen zodat het je schokdemper/veer niet raakt. Dan kijk je of je nog verder naar buiten wilt of niet en of het wiel niet aanloopt tegen je binnenscherm. (ligt er aan hoe laag je rijd of wilt gaan rijden) Als je zegt van ok zo moet het er uit komen te zien dan pak je een rolmaat of duimstok en die doe je door het gat van de wielbout heen tot je tegen je naaf komt. Dan door 1 van de sleuven van de velg kijken of je de maat af kunt lezen die dus tussen je wielnaaf en velg is.
Dutch.Dub member |
![]() k kon het nog niet opmeten want k heb nog niet zo'n set, wist er alleen een te staan.. heb ff gezocht hier op het forum, maar kon niks vinden over zon set onder een mk2, en k wou het toch eerst zeker weten voor dat k een set koop.. maar het kan dus..
![]() Quote:
20 mm voor en 35 mm achter ![]() wel met 195 40 16 dunlop banden om de 8 J 's ![]() |
