Old 20-07-2008, 13:33
de Haan de Haan is offline
Default Rubber veerpakket vervangen
Ik wil het bovenste rubber van de veerschommel vervangen.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Het is een Caddy uit 1986
Old 20-07-2008, 21:37
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
hey,
het gaat het gemakkelijkst als je heel de schokbreker eruit pakt, dan veerspanner erop en dan losdraaien en vervangen.
Ben je al lid van het www.vwcaddyforum.nl die kunnen je alles haarfijn uitleggen ook met foto`s erbij.
mvrg niels
Old 21-07-2008, 16:20
Ik denk dat je verkeert zit te denken, het is de schommel van het veerpakket achter.
Old 21-07-2008, 23:03
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
zo lastig is die toch niet te vervangen? spreekt redelijk voor zich..
Old 22-07-2008, 05:22
Weet ik, het oude rubber eruit en het nieuwe rubber erin, klaar.
Maar hoe haal ik het beste het oude rubber eruit.
Mijn idee is om de metalen bus die in het rubber zit met behulp van warmte te verwijderen, daarna met een schroevedraaier het rubber.
Het nieuwe rubber (wat ik al heb) doorzagen en iedere helft van een kant er in te slaan, of persen met behulp van een draadeind met moer.
I s dit een goed idee?
Old 22-07-2008, 10:18
Marcski's Avatar
ik zou het oude busje doorzagen, oude rubber eruit persen en het nieuwe rubber er heel inpersen
Old 23-07-2008, 21:21
Om het oude busje door te zagen, moet ik het eerst verwijderen.
Dus dat lukt niet.
Het is trouwens het bovenste rubber van de veerschommel aan de achterkant van het veerpakket, van een caddy uit 1986
Old 24-07-2008, 08:33
Marcski's Avatar
met zoiets:
uitboren is nog makkelijker trouwens
Old 24-07-2008, 17:05
Bedoel je in de lengte doorzagen?
Uitboren, kan ik proberen.
Old 28-07-2008, 22:08
Met dank aan de mensen die meedachten.
Hier mijn oplossing.
Om het oude rubber te verwijderen heb ik het huis verwarmt, toen met 1 klap ven de hamer vloog het eruit.
Het nieuwe rubber met behulp van een stuk draadeind een moer en een plaatje ijzer erin geperst.
Het geheel wel eerst met een glijmiddel ingesmeerd
