Old 16-07-2008, 08:28
Edje®'s Avatar
Edje® Edje® is offline
Default Afdekkappen achterkant koplampen Bora
Hoi Luitjes,
Ik heb even een vraagje. Ik heb een beetje op Forums discussies gevolgd van Xenon in een Bora bouwen. Nu hoor ik verschillende mensen praten over de afdekkappen die achter de koplampen zitten om condens te voorkomen.
Nu heb ik dat bij mijn Bora eens goed bekeken, maar ik heb maar 1 beschermplaat achter de koplamp zitten aan de bestuurderskant. Daar zit zo een kunststof plaat met een ingedrukte afbeelding met een lampje er op. Die klik je op het kunstofgedeelte wat achter de grill e.d. zit. Aan de rechterkant echter heb ik geheel zo een plaat niet. Er zit natuurlijk wel een deksel op de koplamp zelf, waar de draden en connectors uitkomen, maar die afdekkap die op dat kunstofgedeelte geklikt moet worden is er niet. Volgens mij kan het ook niet, want er zit een plastic oog aan de kunststof plaat en daar zit een kabel ingeklikt (origineel) die netjes in een ribbelslang zit. En dat ding zit gelijk met de kunststof plaat.
Maar ik hoor nu mensen praten op een manier dat het lijkt dat er achter iedere koplamp 1 moet zitten. Dus: Is dat waar? Mis ik er 1? Ik heb mijn Bora nieuw gekocht in 2000. Het lijkt mij stug dat dat in de fabriek is vergeten.
Ik heb ook aan de inbouwspecialist letterlijk gevraagd of hij toen hij de Xenon heeft ingebouwd die plaat heeft weggelaten omdat hij niet meer paste of zo door de ballasten. Maar dat was niet zo. Hij zei dat hij niets heeft weggegooid of weggelaten. Hij zegt daar zat i.v.m. die ribbelslang geen kap. En dat kan door die slang dus ook helemaal niet volgens hem.
Dus: wijkt mijn Bora af? Of hoort het zo? En hebben anderen er ook maar 1 of zo? Willen jullie Bora rijders eens bij jullie kijken? En mij hier meer info over geven? Zitten er ook VAG monteurs tussen die hier mij iets meer info over kunnen geven? Alle info is welkom. Alvast kei bedankt. Ik wacht in spanning af.
If Volkswagen is a religion... the Bora would be my messiah...
Old 16-07-2008, 15:44
stefanebg stefanebg is offline
Originally Posted by Edje®
Hoi Luitjes,
Bij mij zit aan bijde kanten een kapje die je met 2 ijzers vastklikt, je kunt niet gelijk naar de fitting+(lamp) kijken.., bij de accu zit er een extra kapje voor met 2 schroefjes vast.
maar dit gaat over een bora van 99/
Old 16-07-2008, 16:46
Richard Black B's Avatar
Richard Black B Richard Black B is offline
Inderdaad er zitten op de achterkant van de koplampen 2 kappen die vast geklikt worden met ijzeren beugels en alleen op de kant van de accu zit een extra afdek plaat.
De 2 kappen die op de koplamp zitten zijn als het goed is ook aangepast omdat je bi-xenon hebt laten monteren de kappen willen er anders niet meer op!
Old 17-07-2008, 11:06
Edje®'s Avatar
Luitjes,
Het is me helder. De koplampkappen zitten er inderdaad gewoon op. Ik was in de war met de afdekplaat die dus voor de accu zit. Dacht dat die er rechts ook 1 moest zitten. Maar dat is dus niet zo. Op het Bora forum is me reeds uitgelegd dat dat een windgeleider is voor de airintake. Thx voor jullie input, ik ben gerustgesteld.
