Old 13-07-2008, 21:10
divided divided is offline
Default Stoelen zitten "los"
er zit speling op zowel de bestuurders als de passagiersstoel.
het lijkt wel of de speling tussen de "bus" en de rail zit waarmee je de stoel naar voor en achtere beweeg.
hier dus
wat kan ik hier aan doen
Old 13-07-2008, 21:13
99% zeker dat je 1 of meerdere witte clipjes kwijt bent die om je stoelframe zitten
Old 13-07-2008, 21:16
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Idd, ff naar de sloop dus.
Old 13-07-2008, 21:19
Heb wel eens gehad dat er een los was gekomen, die lag toen achter de stoel...
Old 13-07-2008, 21:20
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Ik heb toevallig vandaag ook een nieuw intr er in gezet en je moet echt alle klipjes ebij hebben anders gaat de speling er niet uit.
Suc6 Lars
Dodge RAM 1500
Old 13-07-2008, 21:24
en die "klipjes" komen dat tussen de buis van de stoel en de de rail ?
Old 13-07-2008, 21:27
Arne's Avatar
Ja die klik je op het gedeelte van het frame wat in de rails komt.
Old 13-07-2008, 21:29
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
dealer heeft ze meestal ook gewoon op voorraad
Old 13-07-2008, 21:40
duidelijk morgen eens de dealer bellen.
nog een klein vraagje.
kan je die er zo op klikken of moet de stoel er voor uit ?
en hoeveel klipjes zijn het per stoel(zal de dealer ook wel weten)
Old 13-07-2008, 21:43
Marcski's Avatar
171881213B
glide piece
outer /
191881213
glide piece
inner /
stoelen moeten er wel uit, maar dat is een kwestie van het boutje vooraan eruit halen en naar achter schuiven
Old 13-07-2008, 21:44
Arne's Avatar
Stoel moet eruit. Eerst de stoel helemaal naar voren halen, en indien je hoogteverstelling hebt, de stoel zo hoog mogelijk zetten, lange kapjes over rails los, zit met een schroef vast achteraan. Stopper aan de dorpelkanten los, zit geklemd of met een schroef. Boutje vooraan onder de zitting los (inbusje en rondkopmoer), veertje van stoelverstelhendel los, op de stoel gaan zitten en voorzichtig naar achteren glijden. Stoel op zn kop, geleiders erop klikken, en terugmonteren. 15 minuten werk.
Je hebt er 2 per stoel nodig.
Old 14-07-2008, 15:03
vwgolf1's Avatar
vwgolf1 vwgolf1 is offline
indd gewoon ff nieuwe...gewoon slijtage
