Old 09-07-2008, 23:10
Djonk Djonk is offline
Default Waarvoor is dit slangetje
Hoi,
Na een tijdje door dit forum rondgespit te hebben en hele mooie polo's gezien te hebben dacht k laat me maar lid worden.
En gelijk mn eerste vraag maar stellen
Ik heb sinds een tijdje een polo uit 88 onder mijn beheer. ( POLO 40 KW K6 1.3) Rijdt wel lekker alleen wordt zo ziek van dat benzinegeur als ik me raam opendoen.
Ik dacht laat me ff kijken onder de motorkap.
Ik vroeg mij af waarvoor dat slangetje dient op de kleppendeksel. Naast de motorolievuldop. Die is namelijk helemaal verrot.
Trouwens tot hoever moet je motorolie bijvullen :P Je hebt een gedeelte dat plat is en een deel waar een kronkel zit. Waartussen moet het :p
Old 10-07-2008, 07:08
serge pot's Avatar
dat is je carter ventilatie .
op je peilstok zit op het platte gedeelte een gearceerd stukje ,dat is min en max
kopbewerking ,pm
Old 10-07-2008, 07:27
Der Ghopmeister's Avatar
benzine geur zal wel komen doordat je vulhals rot is had ik ook nieuwe tank kost je tussen de 120 en de 140 euries of je moet m nog kunnen solderen
Old 10-07-2008, 07:59
serge pot's Avatar
dus ,kort samen gevat(wat ik veel op fora en tegenwoordig in die prutsgarrages zie )als jij benzine geur van een lekke vulhalstank hebt ,zal een ander dat ook hebben ,ondanks dat er meerdere mogelijkheden zijn
los carter ventilatie slangetje laat ook dampen door via carter (dus ook benzine dampen )
evt slecht afdichtingen van brandstofleiding op slangen (lees slangklemmen ) of ingedroogde brandstofslangen .
het is niet verkeerd om je tank vol te tanken en idd eens goed naar je tank te kijken of deze niet door geroest is op de las naden of vulhals .
tevens kun je een lek hebben bij de benzine pomp aansluitingen (lees slangen en klemmen )of membraam lek
wat ik wil zeggen er zijn vaak meer mogelijkheden ,staar je niet blind
kopbewerking ,pm
Old 10-07-2008, 08:51
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
en dan klaag je zelf over de sfeer, serge
Old 10-07-2008, 09:47
serge pot's Avatar
shit verkeerde smiley
ff veranderen
kopbewerking ,pm
Old 10-07-2008, 10:39
jah idd maar jah heb me ook wezenloos lopen zoeken naar waar die benzinegeur weg kwam toen ik de polo gekocht had meteen alle slangetjes vervangen dus dat kon het niet wezen
Old 10-07-2008, 10:42
Marcski's Avatar
ff veranderen
Old 12-07-2008, 22:24
Thnx voor de reacties
Kheb ondertussen gekeken naar de tank en vulhals. Die is nog in goede staat.
Ik denk dat ik alle slangetjes ga nalopen, en daarna kijken of ik nog steeds benzine ruik.
Zowieso binnenkort als ik weer meer tijd heb dat carterslangetje vervangen.
