Old 09-07-2008, 20:53
martinus83's Avatar
Exclamation Cruise control golf 3 ingebouwd, alles OK maar het werkt niet?
Dag mensen, ik vol goeie moed Cruisecontrol inbouwen, hendel zat er zo in, stekker lag al in de auto dus inpluggen in afmonteren.
Gaat om een golf 3 TDI uit 1997...
Wat heb ik gedaan met behulp van deze site: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_cc.html
Hendel ingebouwd.
Stekker aangesloten.
VAGCOM opgestart en ingeplugd.
Verbinding met de ECU, en volgende stappen uitgevoerd:
ga naar [Select]
dan naar [01 - Engine]
dan naar [Login - 11]
voer in 11463 om de cruise control te activeren
voer in 16167 om de cruise control te dé-activeren
dan [Do It!]
memo: volgens de site van gerritspeek :
Nadat je de cruise control hebt geactiveerd behoort de letter 'G' in het Component veld te staan.
N.B. Splinternieuwe ECU's komen soms met de cruise control gedé-activeerd. Dan is er dus geen letter 'G' in het Component veld van VAG-COM te zien.
Die G krijg ik niet te zien volgens mij, in de component regel staat bij mij:
1.9I R4 EDC G00SG 1444
Afijn, na met 80 km/uur te hebben getest werkte de CC niet dus ik de boel testen.
Sensor 'F': koppeling wel/niet ingedrukt; sensor 'F47': rem hard/diep ingedrukt; sensor:'F36': rem zacht/licht ingedrukt.
Sensor F staat dan in ruststand op '1' (koppeling ingedrukt), waardoor de cc niet meer werkte.
Vervolgens de signalen testen:
F = OK, is in ruststand ook "0" dus OK
F47 = OK
F36 = OK
Cruise control CL/BR/RE/AC/on/on = 00001
Cruise control present = 1.0 dus OK
Waarom werkt mijn cruise control nou niet, mss iets verkeerds gedaan met de activatie?? snap het niet!!!
Misschien niet onbelangrijk: Ik heb een powerbox ingeplugd in mn auto..
Help me out! Martinus
Old 10-07-2008, 18:21
martinus83's Avatar
Ik denk dat weet men heir vast wel..
op de snelweg rijd iik constant, duw die CC knop wat en en hij geeft ineens een stoot gas om vervolgens weer te stoppen.. lukt af en toe sporadisch..
wat kan er mis zijn gegaan?
Old 21-07-2008, 11:58
Demonic Demonic is offline
Je zegt dat je de originele kabels hebt gebruikt.
Waren deze kabel allemaal in orde?
geen blote delen in de kabel ofzo?
Want het klinkt naar een kabelstoring.
Software matig heb je m volgens mij goed staan
Old 11-08-2008, 11:58
martinus83's Avatar
Kabel en hendel zijn nieuw bij de dealer gekocht.
Gek genoeg is de CC langzaam aan gaan werken, vertoont af en toe nog kuren, vooral op 15 inch en standje Ultralaag en goed stug, ik verdenk de snelheidssensor in de bak als boosdoender.
