Old 08-07-2008, 19:15
dwahaas321 dwahaas321 is offline
Default Deur klink corrado
Hey allemaal! ik ben nieuw hier en heb sinds 2 weken een C.
nou heb ik een "klein" probleempje...
ik wil net me deur open maken ( bestuurderskant ) en nou wil hij niet meer open.. heb al wat ge-googeld maar kon weinig vinden..
klink zit er dus nog wel op en ziet er niet gebroken uit ofzo.. (gaat nog wel van binnen open en slot werkt ook nog)
weet iemand hier een oplossing op? behalve dan aan de bestuurders kant instappen
of heeft iemand een handleiding hoe je de klink eraf krijgt?
iig alvast super bedankt!
Richard
Old 10-07-2008, 18:14
marx-7's Avatar
marx-7 marx-7 is offline
Send a message via MSN to marx-7
Deur open, zie je aan de stijl 1 grote schroef zitten. Als je die los draait kun je de klink er zo uit pakken.
Er wil wel eens iets aan de binnenkant van de klink afbreken. Is een vrij veel voorkomend probleem.
VW Corrado 1989 Zilvergrijs, origineel
Mazda RX-7 1988 Rood, niet helemaal origineel meer
Old 11-07-2008, 16:25
Bedankt! heb hem er inderdaad uitgekregen..
Die van de passagiers kant krijg ik niet los (wou die er even uit halen om het verschil te zien)
maar volgens mij is er een heel klein buisje of iets dergelijks uit/afgebroken..
morgen maar eventjes naar de sloop en anders naar de vw dealer.
Is de sleutel cilinder trouwens gewoon over te zetten?
mvg Richard
Old 11-07-2008, 18:16
marx-7's Avatar
Als het goed is wel en moet je het zonder al te veel problemen om kunnen zetten.
Ik meen zelfs dat de klinken van meerdere vw's onderling uitwisselbaar zijn......
Old 11-07-2008, 23:44
ja ik zag ergens iemand met de klinken van een passat 35 geloofik.. ga morgen wel ff wat sloopjes af
Old 16-07-2008, 08:33
Richarddamstra's Avatar
Richarddamstra Richarddamstra is offline
Achterdeurgrepen van een Passat passen er ook op, maar dan moet je je slot een beetje aanpassen. Dan heb je ook geen lelijk sleutelgat meer
Old 25-07-2008, 20:20
jaja mensen.. de ene kapotte deur klink was nog niet gemaakt en net 5 minuten geleden begeeft me andere t ook!! oftewel.. me meisje moest via de kofferbak naar binnen..
heb nu 1 handvat eraf gehaald zodat ik me deur via t mechanisme aan de binnekant nog open krijg.
Even over t berichtje hier boven.. hoe moet dit handvat aangepast worden? is dat te doen of is er een tut voor?
en punt 2.. hoe krijg ik me auto dan op slot???
Hoop op een snelle reactie want kga morge oggend gelijk richting sloop of vw dealer //dan weetik of ik orgineel C of passat ga halen.. mvg Richard
Old 27-07-2008, 11:12
Beetje laat maar je moet een lipje afzagen die in de weg zit en daarna met een tang de deuropener naar beneden en een beetje om de bocht buigen, beetje beun maar het werkt gewoon goed. Ik weet niet of de sloten van de passat er ook gewoon in kunnen.
Old 27-07-2008, 11:17
Aan die van een passat met Cv zit een draad met een stekker
voor en achter kan ik niet wisselen volgens mij
