Old 17-08-2004, 23:40
-3S- -3S- is offline
Default Motor probleempje
Ik ben een 1000 monopointinjectie van POLO3 in mijn polo 2 aan het leggen.
En weet niet hoe de zwarte koker moet aangesloten worden. Hij zit aan de linkerkant van een polo 3 heeft 3 aansluitingen 2 boven 1 onder. Heeft hij met injectie te maken? zo ja hoe moet hij aangesloten worden?
ALvast bedankt
Old 18-08-2004, 16:01
richard-polo's Avatar
dat is je benzinedamp filter meende ik. heeft niks met je injectie te maken maar die filtert dacht ik je gassen van de tank.. ik heb hem er bij mij af gehaald omdat ik een andere benzine pomp eronder heb hangen maar volgens andere was het beter geweest om hem laten hangen. tot nu toe nog geen problemen mee gehad..
als je achter onder je auto kijkt dan zie je dat de slangen van die koker filter bij je benzine pomp uit komen..
Old 18-08-2004, 16:32
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
en nu een oplossing....
komt tijd, komt raad... Zal wel iemand met een oplossing komen.
Ben toch wel benieuwd waarom een 1000cc...?
Old 18-08-2004, 17:10
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Als het is wat richard bedoeld is het het actief-koolfilter, idd voor het filteren van je benzine dampen.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 18-08-2004, 19:03
dat is het ook.. maar de oplossing is simpel tommy. deraf halen dat ding.. allemaal gewicht.............. ik heb hem eraf gehaald op advies van kronenburg.
Old 18-08-2004, 20:58
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
zeker ook je blok flink opgepept op hun advies
Old 18-08-2004, 21:58
ik heb dus een paar leidingen over en wil weten waar ze moeten. Blauw en zwart komen van injectie-pomp en blauw gaat naar inlaat injectie zwart komt terug van de injectie.
Maar ik heb een leiding aan de achterkant van de injectie kop zitten die nergens heen gaat komt hierop dan de koolstof filter? en moet deze bij het weglaten van de filter dichtgemaakt worden of zo???
Old 20-08-2004, 15:03
mauser>>>>>>> nee kerel niet op hun advies hij is mij een beetje te duur met dat soort dingen. spullen kopen en advies vragen dat kan nog maar aan mij zal die geen geld verdienen na een mislukte g-lader revisie.
Old 20-08-2004, 15:05
sorry 3s ik zou je zo niet kunnen zeggen waar die slangen heen moeten heb die filter er bij mij ook gewoon maar afgehaald. heb hem af gesloten bij de benzine pomp maar verder heb ik nergens iets af gedicht..... en hij liep toch goed..
Old 20-08-2004, 15:34
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 23-08-2004, 22:49
Motor probleem opgelost ligt erin en rijd al veel beter.
Ook rembekrachtiger. G40 dashbord met G40 teller enz.. G40 schokdempers en BBS'ertjes. al veel beter dan origineele balonnen :p
