Old 06-07-2008, 18:41
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
Default Remklauwen reviseren
Hallo
Ik ben een beetje bezig om mijn autotje in orde te maken. Het laatste wat ik moet doen is mijn remklauwen achter maken. Als ik aan de handrem trek blijft één rem hangen en de andere kant doet helemaal niks maar de hevel is dan wel volledig ingedrukt.
Hoe kan ik mijn klauwen weer maken??
M.v.g
Ingmar
Old 06-07-2008, 19:14
-spyrock-'s Avatar
klauwen eraf halen, revisiesetje kopen bij VW dealer of ergens anders. Klauw weer opbouwen met nieuwe stukjes uit de set en klaar is kees.
Vergeet daarna niet de remleidingen te ontluchten of je gaat een paar bomen van iets te dichtbij zien.
Old 06-07-2008, 19:48
NeFReT's Avatar
NeFReT NeFReT is offline
makkelijker gezegd dan gedaan of niet.
Vw Golf Mk5 Gti Bwa Stage 3
Old 06-07-2008, 22:05
ingmar's Avatar
Goede tip.
Wat kost zo,n setje weet jij dat?
Alvast bedankt!
Old 06-07-2008, 22:52
-spyrock-'s Avatar
Zo'n setje kost bij de VW dealer ongeveer €15 / kant. Dus voor beide kanten zo'n €30.
Z'on revisiesetje gaat wel niet het handremprobleem verhelpen dacht ik, omdat zo'n setje enkel afdichtingsrubbers bevat die niet meteen iets te maken hebben met het handremmechanisme (correct me if i'm wrong).
Ik denk echter wel dat het probleem verholpen zal zijn als je de klauw er eens afneemt, het mechanisme voor de handrem eens losmaakt, goed reinigt, smeert als dat nodig is, en weer juist monteerd/afsteld.
Old 07-07-2008, 08:11
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
revisiesetje is altijd voor 2 klauwen, hoor
Old 07-07-2008, 08:28
jetta91 jetta91 is offline
nu we het hier even over revisiesetjes hebben, ik moet de remmen achter ook doen, maar ik zit ook met de versnellingspook, deze '' klokt '' sinds een tijdje in zn drie als ik dan van zn 2 naar zn 3 ga klokt ie er echt in, klinkt een beetje raar deze omschrijving maar denk dat ik daar ook een revisiesetje voor nodig heb, ligt namelijk aan die plastic delen onder aan de pook vermoed ik, zijn die ook een beetje makkelijk te vervangen of te reviseren?
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 07-07-2008, 10:19
ingmar's Avatar
Hey jetta ik ga vandaag beginnen als ik klaae ben vertel ik je wel hoe ik het heb gedaan!
Old 07-07-2008, 19:19
zou heel mooi zijn Thanks
en gewoon Ferry mag ook hoor
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 07-07-2008, 21:29
en ingmar is t nog gelukt met je rivisie??
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 07-07-2008, 21:50
jettaracing's Avatar
http://www.volksforum.com/forum/sho...iseren+remklauw
of je probeert de search eens .........
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 11-10-2008, 19:23
Rétrokroezer Rétrokroezer is offline
Om geen nieuw topic te moeten openen zet ik het hier nog maar even bij;
Heb overlaatst deze VW II's (van een oude golf II GTD) op de kop getikt;
Wil ze op m'n golf 1 gaan monteren (met vw I's).
Veronderstel dat ik ook nog iets dergelijks zal nodig hebben om ze te kunnen monteren?; http://www.volksforum.com/albums/fi...beelding178.jpg
Maar zag ook dit;(Remblokhouder van 1600 golf1 cabrio?om VWII's te monteren in het topic van Golfr32;
http://www.volksforum.com/albums/fi.../8/DSC_8718.jpg
http://www.volksforum.com/albums/fi.../8/DSC_8722.jpg
Nu is m'n vraag; Kan ik die dingen nog terug inorde krijgen?
Had gedacht van ze eerst te zandstralen om te beginnen.
Revisie kitje bestellen bij vw.(als dat bestaat?)
Maar dan; Hoe krijg ik in godsnaam die cilinders daar nog treffelijk uit?
foto's zeggen meer dan....;
Schijven en blokken wil ik dan natuurlijk alles nieuw. (Alles até 'powerdiscs en blokken)
http://www.conti-online.com/generat...pd_flyer_de.pdf
retropilots.be
Old 13-10-2008, 18:05
Als er nu VW I klauwen op zitten past het zo erop
Stralen: De rubber stofhoezen eraf halen en de oude zuigers erin laten zitten
Wil je de zuigers eruit krijgen moet je dat met perslucht doen
Zet er een houtenblokje tussen[Niet je vingers of andre ledematen]dat kan dan nl pijn gaan doen
Old 13-10-2008, 19:26
wob8v's Avatar
wob8v wob8v is offline
remklauwen achter is een heel werkje hoor, maar te doen, het probleem is dat de keerring van de handremhevel altijd wegrot bij die dingen, water en rotzooi erbij en je heb een vastzitten zooitje.
ik heb het nou zon 20 x gedaan, en ik kan je met zekerheid vertellen dat je de cilinder er niet met perslucht uit krijg, maar je ze eruit moet draaien, zit schroefdraad op namelijk.........
ook zit er bij een revisieset nooit de keerringen van de handremhevel, die moet je er bij bestellen, en dat gaat niet bij de vw dealer, die moet je in duitsland halen...
veel succes dus
groetjes
Old 13-10-2008, 21:54
Vorige post gaat over VOOR remklauwen
Keerringen voor de handrem is een gangbare maat,dus gewoon in Nederland te koop
