Old 06-07-2008, 13:41
desnelders's Avatar
Default automatische koffer slot
hoi
ik heb gemerkt dat men slot van de kofferklep niet mee werkt. ik weet niet of het ooit heeft gewerkt.
als ik de koffer o pslot doe met de sleutel, en daarna de auto met de CV opendoe, blijft ze op slot, doe ik ze dan met de sleutel los, en dan de auto op slot met de CV blijft ze los.
vandaag eens naar gekeken en alles ziet er intact uit, en pompje doet gewoon niets.
Op die rechtse fiche (bruin, zwart/bruin) is er constante stroom. die draden gaan naar het slot zelf.
en op de fiche aan het pompje komt er eventjes stroom als ik de CV gebruik
dus pompje kapot?
Greetz
Old 10-07-2008, 12:09
Tomvw Tomvw is offline
In je boekje van de auto staat dat de stand van de sleuf van de achterklepslot je cv van de achterklep in en uit kunt schakelen.
Anders is het inderdaad meten en eventueel vervangen.
(bij mij was dit pomp/motortje laatst kapot door vocht).
Succes
Old 10-07-2008, 12:33
desnelders's Avatar
zal ik nog eens nalezen maar is logischerwijze toch als je ze met de sleutel los laat, de CV werkt
en als je ze met sleutel op slot doet (dus sleufje rechtop) dat ze dan op slot blijft
bij de mijne doet het gewoon nooit iets
Old 10-07-2008, 19:48
Oké ik snap wat je bedoelt.
Dat zou het moeten doen dan ja.
Anders zou ik hem toch nog even door meten, er moet 12V o je motor komen te staan bij in schakelen. Hij stuurt hem aan door de + en - pool te verwisselen.
Kan je, je motor wel heen en weer bewegen?
Old 11-07-2008, 07:11
desnelders's Avatar
heb hem uitgemeten, staat in eerste post
en ja het slotje kan met de hand bewogen worden
zal een nieuw pompje worden
Old 11-07-2008, 15:55
Ik bedoel eigenlijk het pompje/motortje?
Old 13-07-2008, 19:37
desnelders's Avatar
daarnet nieuw motortje aangesloten en ook dat doet niets, heb op alle sleutel standen geprobeerd
Old 14-07-2008, 12:14
Krijgt deze wel spanning?
Old 14-07-2008, 13:17
desnelders's Avatar
staat in men eerste post, net boven de foto
Old 14-07-2008, 16:10
Hum
Ik zou er wel eens naar willen kijken maar ik weet niet of jij een daar intressen in hebt?
Old 10-10-2008, 08:56
desnelders's Avatar
wel na mijn eigen vakantie en vakantie van de verkoper, heb ik hem daar deze week terug binnen gedaan om ernaar te laten kijken. Er was kennelijk een draadje net voorbij de kofferklep, net onder het dak dat een vals contact of verlies gaf, daarom dat het pompje niet genoeg stroom kreeg.
en het is mooi opgelost in garantie
