Old 06-07-2008, 11:35
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default TD zuiniger?
Ik rijd nu al een tijdje probleemloos met een 1,6 TD rond in de santana. verbruik ligt makkelijk bij 1:16 als ik lekker doorrijd. maar ik krijg m met rustig rijden nooit echt bij de 1:20 eigenlijk...
de motor moet misschien toch eens een goede beurt hebben, staat nu bijna op 240k. de riem zou vervangen zijn bij 180k. moet ie alweer bijna dan?
verder, kan het simpelweg aan de afstellingen liggen dat ie niet erg zuinig te krijgen is? of aan vieze injectoren/verstuivers/whatever?
binnenkort op vakantie naar zuidfrankrijk, dus wil m ff goed hebben.
2005 Prius
Old 06-07-2008, 11:49
jurie jurie is offline
ik rijd met een gewone 1.6d 1op19 rustig rijdend[ 5versnellingen]
kan wel aan afstellingen liggen mijns insziens [pomp,]
verstuivers controleren ,luchtfilter schoon?
bandenspanning.
heb je een 5 bak?
alle beetjes helpen
Old 06-07-2008, 12:11
Zollie's Avatar
ja zit een 5bak in!
bandenspanning controleer ik regelmatig, luchtfilter en olie = nieuw.
nieuwe lagers, nieuwe aandrijfassen, tja... wil toch wat makkelijker naar de 1:20.
ter illustratie, een retourtje utrecht-groningen laatst, het hele eind 160 gereden, deed ie nog 1:15 ongeveer, maar met rustig rijden wil ie niet meer naar 1:20, waarom?
2005 Prius
Old 06-07-2008, 18:13
Benji's Avatar
Benji Benji is offline
1:20 haal je misschien in een Golf 2, maar een Santana is behoorlijk meer auto dan een Golf. Dat zal het punt zijn
T4 1.9TD(i)
Arosa 1.4MPI
Old 06-07-2008, 18:46
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Zo veel scheelt t niet, 150 kilo oid...
Old 06-07-2008, 18:51
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Ik reed vorig jaar met mijn 35i 1,6TD, bepakt en bezakt met 3 volwassenen en een kruissnelheid van 140 en soms harder; 1:17. Iets zuiniger dan wat je nu doet moet met de jouwe in theorie kunnen dus. Boven de al gegeven tips: staat de wieluitlijning goed??
Old 09-07-2008, 17:08
kvcuijck's Avatar
kvcuijck kvcuijck is offline
Ik zou de dieselpomp eens opnieuw afstellen op 0,01mm nauwkeurig (bij mijn Eco diesel nu afgesteld op een waarde van 1,00 mm). Daar is erg veel winst haalbaar m.i.!
Zie hier het bewijs:
Brandstofverbruik Golf II 1.6 TD 1V Eco diesel
Diesel was minder zuinig na vervanging koppakking, waterpomp en distributieriem. Samen met Stijn brandstofpomp afgesteld maar liep toen nog beroerder. Met een ander (lees nieuw) afstelsetje afgesteld en toen liep ie stukken beter en zoals je ziet erg zuinig.
Ik rijd nu dus 1 op 20-21 en dat is woon-werk verkeer. Met een ritje naar bijv. Frankrijk moet 1 op 22 zeker haalbaar zijn voor een redelijk volgepakte Golf.
Groet,
Koen
P.s. Uiteraard heb je ook "stalen discipline" nodig in je rechtervoet...
Current:
Volvo V70 2.5D (Audi AEL engine) 435.000km
Porsche 944 2.5 type II 1985 251.000km
Gone:
Golf II 1.6TD 44kw 315.000km
Old 09-07-2008, 18:32
vw-edje vw-edje is offline
hier een audi 80 1.6d chauffeur die 1:20/21 rijd, kruissnelheid 110/115. Dan loopt ie t mooist. Rijd wel bijna altijd volgas weg, want t vermogen heb ik wel nodig. Uiteraard wel kalmpjes warmtokkelen...
