Old 03-07-2008, 08:10
obimaster obimaster is offline
Default Bumpstops
Hallo
Ik had gedacht om bumpstops te plaatsen onder m'n golf 3 omdat hij soms m'n kas raakt.
Hij is verlaagd met een schroefset.
Is dit slecht voor m'n wagen en hoe zit het met het rijgedrag?
Hoe kan je weten hoeveel stops je moet plaatsen?
Ik hoor het graag!
Bedankt
Yannick
Old 03-07-2008, 14:28
VWJYI VWJYI is offline
Ik heb ze ook op mijn variant. Voor het weg gedrag merk je daar niet veel van. Je moet natuurlijk wel wat veerweg over laten. Over het aantal stops kan ik je niet zoveel vertellen. Dat moet je opmeten als je auto is ingeveerd.
Old 04-07-2008, 11:26
Hoeveel stops heb jij er dan wel onder?
En hoe kun je de auto opmeten als hij inveerd? Dan zit ik namelijk achter het stuur
Toch bedankt
Yann
Old 04-07-2008, 19:58
ik bedoel als hij normaal in ruststand op de weg staat zeg maar... ik heb er achter een tussen van 3 cm een vaste. bij mijn gti had ik van die van 1 cm per stuk die je in elkaar kunt klikken. daar heb ik gewoon 3 stuks tussen gezet om te proberen en toen een flinke hobbelweg genomen. daarna kun je dan kijken of het genoeg is of dat je er nog 1 tussen moet zetten...
Old 07-07-2008, 12:41
Ahzo, bedankt
Heb ondertussen al stops gaan halen. 't Zijn er zo 6 boven elkaar, ga idd ook eerst proberen met 3 stuks en dan zie ik wel. Bij mij is het wel enkel voor vooraan.
Toch bedankt voor de info
Old 12-08-2008, 20:44
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
waar heb je deze vandaan? ik heb ze namelijk ook nog nodig...
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 17-08-2008, 20:01
Siem's Avatar
Siem Siem is offline
euh, probeer is een automaterialen zaak
VAGH
Audi a4 Avant 1.8T '03
