Old 02-07-2008, 07:51
Richard Black B's Avatar
Richard Black B Richard Black B is offline
Default Schroefset VW Bora
Ik heb sinds kort een schroefset onder mijn vw bora alleen heb ik een klein probleem.
Ik heb hem nu ongeveer 6cm verlaagd met verstelbare stabi stokjes nu heb ik die op zijn uiterst verlengt en nog slijt hij aan op de rechter aandrijfas..weet iemand ook of de stabi stokjes anders moeten worden afgesteld? bv op de helft zodat hij dan beter in de ronding valt van de stabilisatorstang?
Of moet ik een stabilisator stang van een 4 motion monteren??
Is hier een oplossing voor behalve de 4 motion stang of heeft iemand een stang van een 4 motion??
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Richard
Old 02-07-2008, 18:23
Niemand een idee??
Old 02-07-2008, 19:14
Jaapski's Avatar
Jaapski Jaapski is offline
Send a message via AIM to Jaapski
Er is geen andere oplossing.
ik heb een 4-motion stabistang gemonteerd zitten.
Luister....voor nog geen 90euro heb je die stang incl.rubbers. orgineel vw.
Bestelnr origineel 4-motion stabilisator bij VW : 1JO 411 305 AD
Meeste andere stabilisator stangen zijn veel duurder en zijn zeker niet beter.
Ik ken iemand die het wel wil inbouwen voor je.(100pleuro)
In alphen ad rijn.
Take Pride In Your Ride
Old 02-07-2008, 19:46
Bedankt chef! zal gelijk 1 bestellen morgen..het monteren lukt me zelf wel.. alsnog bedankt!!
Old 02-07-2008, 22:00
lager lager is offline
luister... past niet altijd een 4 motion stang hoor !!
Old 02-07-2008, 22:03
omdat? iets roepen is leuk, uitleg is nog leuker
Old 03-07-2008, 04:30
Jaapski's Avatar
hoezo niet?
op forum www.boraclubholland.nl (jaja tis wat) zijn er verschillende die het gemonterd hebben.
ik heb een v5 ander een 2.0 enz. en t past.....
p.s. RichardBlackBora gewoon dit bestel nummer bestellen en hij zal zegge dat het voor een 4-moion is.
Zeg niet dat jij een ander motor inhoud heb ofzo want dan gaat ie zegge dat t niet past.
Vergeet niet de 2 bij passende rubbers te bestellen he.
(dit omdat de 4-motion stang waarschijnlijk een ander dikte heeft als de geen die er nu op zit bij jou)
Old 03-07-2008, 14:52
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Kijk super dit had nou ook net nodig !
En nog 1 vraag van mijn kant, kan de stabi wel icm de verlengde stabi stokjes ?
want die zitter er al onder bij mij, maar ik kan ook niet veel meer zakken.
vast big thanx jaapski
greetz
Martijn
flickr
Old 03-07-2008, 20:57
Jaapski's Avatar
die koppelstangen wat jij stabi stokjes noemt moet je juist NIET gebruiken bij een 4-motion stabilisator stang !!!!
Want die moeten zo kort mogelijk zijn ander klopt er ook weer geen drol van.(heb ik ook gedaan)
Koppelstangen had ik ook bij mijn schroefset gekocht en dan kan je als t goed is enkele mm lager.
Ik heb nu na 4-motionstabistang montage ook de uitdraaibare koppelstangen in schuur liggen.
Eigelijk maak ik er een heel lul verhaal van , maar gewoon niet gebruiken die dingen.
Orgineel monteren en klaar.
Old 03-07-2008, 21:26
Martyn's Avatar
dank u jaapski en het is idd wel een lul verhaal geworden
ik heb de org. koppelstangen nog liggen, dus dan zet ik die er ook meteen weer onder.
nogmaals mijn dag is groot !
Greetz
Martijn
flickr
Old 03-07-2008, 21:33
Tis geen lul verhaal jaapski maar wijze informatie neem ik aan
Old 03-07-2008, 21:34
Martyn's Avatar
ja het is zeker wijze informatie !
Martijn
flickr
Old 03-07-2008, 21:58
Jaapski's Avatar
oke dan.
effe by the way
je kan trouwens 2 dingen doen.
als je de 4-motion stabistang heb gemonteerd en je gaat je orginele koppelstangen monteren zal je zien dat de aansluitingen niet helemaal in 1 lijn zitten.
Als je vervolgens de wagen laat zakken zit het wel aardig recht.
Let er op dat je de koppelstangen vast zet zodra de wagen omhoog staat.(op de krik ofzo)
Ga niet de wagen laten zakken en dan vast zetten omdat ze dan wat rechter zitten!!
(ook hier kan ik en heel verhaal van maken maar dat schiet niet op)
Je zou kunne zeggen dat je de koppelstangen effe beetje krom buigt in schroefbank ofzo , of je laat het gewoon zo.
Ik heb het gewoon zo gelaten en gaat prima.
nou succes ermee en laat de foto's maar komen hoorrrrrrr
Old 04-07-2008, 08:04
Ga er vandaag gelijk mee bezig want het lijkt dat het aanslijten en rammelen met de dag erger word.
Jaapski heel erg bedankt ik zal de info uitprinten vandaag!
Old 04-07-2008, 16:23
Zo vandaag alles weer eens nagekeken en ik kwam er achter dat de aandrijfas wel aardig was in gesleten
De reden dat de stabistang zo erg aansleet was dat ik de verstelbare stabistokjes te ver had uitgedraaid.. schroefdraad lengte was 6cm en heb hem nu op 3 cm gezet.
Ook kwam ik erachter dat de rubbers aan de onderzijde van de verstelbare stokjes er naar 100 km uitlagen waarschijnlijk door het verkeerd afstellen.
Ik heb de rubbers uit de orginele gesneden en deze gemonteerd in de verstelbare stokjes deze orginele zijn veel dikker en kun je weer monteren met de orginele bout!
De bora staat er nu mooi bij zo vind ik.. zonder dat ik er een 4 motion stang onder heb ,het lag hem nu puur aan de afstelling van de verstelbare stabistokjes.hij valt nu meer in de ronding van de stabilisator stang!
Alsnog erg bedankt jaapski
Old 04-07-2008, 18:47
Martyn's Avatar
ik heb wel vandaag de stabi besteld bij de vw, en die is maandag binnen.
Hoperlijk er nog voor mivw er onder, en de schroefset naar beneden schroeven.
We zullen zien.
alleen nog even kijken of het een beetje te doen is om de stabi er onder vandaan te krijgen.
Greetz
ps mooie bora.
Martijn
flickr
Old 04-07-2008, 22:24
Jaapski's Avatar
graag gedaan boyzz...
ik ben ook niet echt technisch hoor alleen dit onderwerp heb ik pas voor mijn kiezen gehad dus staat me nog goed bij.
Stabistang had ik geen zin in om te monteren dus heb ik laten doen
Old 05-07-2008, 12:39
obimaster obimaster is offline
hey
s datgene wat hier allemaal verteld is en meegemaakt is ook van toepassing op een golf IV?
effe nog een vraagje richard kan jij nog zakken mat die verstelbare stangetjes? of sta jij nu op de max diepte.
mvg
Old 05-07-2008, 14:21
Martyn's Avatar
ja dat is ook van toepassing voor golf.
Martijn
flickr
Old 05-07-2008, 19:25
Dit is bijna het uiterst ik zou hem wel op zijn max kunnen zetten dan zakt hij nog 1,5 cm maar dan gaat hij de as wel raken als je bv door een dikke kuil rijd of de bocht scherp neemt.
en idd dit geld ook voor de MK4
