Old 30-06-2008, 16:26
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Default Spoedje, leen-KAT MK2 16V?!
Je kent het wel APK, moeite om de brug op te komen, keurmeester gisteravond geen sex gehad, en je auto afgekeurd omdat er geen katalysator onder zit.
Dus de vraag,
Heeft iemand in de omgeving Limburg nog een 16V kat. voor een Golf 2 liggen die ik een paar dagen mag lenen om door de APK te komen. Als iemand hem wil verkopen vind ik het ook goed.
Het is met spoed, had graag APK gehad als ik naar MIVW ga (13 juli).
Help, help!
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 30-06-2008, 16:31
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Check hs-autoparts eens !! of nemada Kelpen.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 30-06-2008, 16:37
Erik's Avatar
Zal ze morgen even bellen. Bedankt!
Old 30-06-2008, 17:12
Ik keur mijn golf 3 uit 1992 al een jaar of 5 zonder kat. Nog nooit problemen mee gehad. Maar inderdaad als de keurmeester een slechte dag heeft....
Old 30-06-2008, 17:18
Erik's Avatar
Ik lees hier inderdaad veel onduidelijkheid over op het forum. Heb U9 op het kenteken staan en volgens hem MOET je dan een kat eronder hebben (terwijl er hierover op het forum verschillende ervaringen over staan). Vorig jaar is hij ook gewoon gekeurd zonder.
Even wat gevonden,
Algemeen gesteld is de kat bij benzine en lpg wagens NIET VERPLICHT tot het eind van 1992. Wèl is het zo dat een auto met U-9 aanduiding op het kenteken STATIONAIR een koolmonoxide percentage beneden een half procent moet hebben. Een viergastest is niet nodig! Bij de wagens met een K-6 aanduiding ligt de verplichting voor het CO pecentage beneden de 1.5procent, wat in de praktijk vrij goed te realiseren is. Om beneden een half procent CO te komen is met lpg als brandstof in het algemeen geen probleem. Op benzine is dit lage percentage vaak wat moeilijker te bereiken.
Old 30-06-2008, 17:26
Keur hem dan bij een ander garagebedrijf?
Old 30-06-2008, 17:28
mk2 stoo's Avatar
mk2 stoo mk2 stoo is offline
Volksforum Aandeelhouder - Vorsprung Durch Lunatic
Heb ook nooit problemen mee gehad en ik had in principe een rechte pijp naar de eind demper ....had U9 in de kenteken.....kan 'm ook hier laten keuren erik, weet zeker dat je geziek over je kat niet krijgt
verste reis, waren sinds 1978 onderweg
Witte Mk2 8v under construction, project tijdelijk gestaakt
Old enough to know better, young enough to not give a f**k
Old 30-06-2008, 17:29
Erik's Avatar
En dan weer 45€ betalen? Liever niet.
Weet niet eens of dit wel mag, ze hebben een paar dingen die niet goed waren geregistreerd of je dan zo gemakkelijk naar een andere kunt gaan?
Old 30-06-2008, 17:35
mk2 stoo's Avatar
Zeg dat je de resultaat van de co2 meting wil zien, heeft ie dat niet gedaan dan kan ie hem ook niet afkeuren
Old 30-06-2008, 17:36
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Waar ik normaal doe keuren (Coza) hoef je bij afkeur net niks te betalen..
Laatste keer ben ik Margraten op keuring geweest kost 19.95€
MK 1 gti 83 (project)
Old 30-06-2008, 17:44
Erik's Avatar
Meter stond naast de auto, heb de waardes zelf gezien. Dan is het wel erg lullig als ik om een uitdraai ga vragen terwijl iedereen de foute waarde kan zien.
Let wel, CO-waarde was ook te hoog hoor. Het is niet dat de auto alleen is afgekeurd omdat de kat er niet onder zat.
Old 30-06-2008, 17:49
Siroj.'s Avatar
Siroj. Siroj. is offline
miss. heeft willem ( dubweiser ) nog wel iets ligge. Of is g60 een andere diameter?
Old 30-06-2008, 17:50
Erik's Avatar
G60 heeft een grotere diameter Joris. Misschien iemand bij jullie in de buurt die nog zoiets heeft liggen?
Old 30-06-2008, 17:56
mk2 stoo's Avatar
Ah owkee, kijk das dan een andere verhaal. Ik dacht dat ie gewoon afgekeurd was omdat je kat niet eronder zat....succes met zoeken
Old 30-06-2008, 18:07
mk2 stoo's Avatar
misschien wel een stomme vraag maar is een 16v anders als een 8v dan?
ik heb er nooit echt opgelet
Als ze hetzelfde zijn mag je de mijne lenen, mocht je niks dichterbj vinden dan
Old 30-06-2008, 18:26
Erik's Avatar
Uitlaat van G60 heeft een grotere diameter, dus dan zal de kat niet passen lijkt me.
Vind in ETKA geen verschillen in de nummers tussen 16v PL en 8v PF. Weet iemand of er dus verschil in zit, anders heb ik er al een gevonden hier in de buurt.
Old 30-06-2008, 18:30
mk2 stoo's Avatar
die van mij zit nu onder een pf
ik hoor het wel als je het nodig heb, als last resort zeg maar
Old 30-06-2008, 22:28
Erik's Avatar
Iemand die hier wat meer info over kan geven?
Kan een 8v kat overkopen van iemand hier uit de regio. 16v is tot op heden nergens uit te halen.
Old 01-07-2008, 09:11
Erik's Avatar
Hebben allebei niks liggen. Alleen dus ook voor een 8v.
Iemand die het weet?
Old 01-07-2008, 10:02
Erik, zat bij die KR van mij geen Kat erbij? Anders kom je die gewoon effe ophalen...
