![]() hallo mensne
ik wil mijn distributie riem vv dus he ik alles los gehaald maar hoe weet ik of mijn krukas op tijd staat want ik heb gewoon mijn middelste bout los gedraait maar op de v snaar pulli staat een streepje en er zit een gaatje in de pulli wnnr weet ik dan dat ie op tijd staat?? het gaat om een cabby ui 92
![]() de middelstye bout>? los gedraaid die moet je weer lekker vast zetten! ff je dop uit de versnellingsbak staat een streepje op je vlieg die moet precies midden in het ronde gat staan!
![]() als je het niet weet begin er dan niet aan, vind ik zo stom van sommige mensen.
![]() ![]() alles zo maar los draaien als je nergens verstand van hebt . het is niet ff je remblokken verwisselen. laat het gewoon een vakman doen ,iemand die er verstand van heeft. dadelijk kun je je blok weggooien of reviseren. en voor het geld hoef je ook niet te laten,kost namelijk minder als een ander blok. sorry moest het ff kwijt ![]()
"de cursus omgaan met teleurstellingen gaat vandaag helaas niet door" |
![]() Quote:
Het streepje op je vliegwiel is NIET je bdp, dat is het puntje. Op de pulie zelf staat ook nog en merkteken! Het streepje geeft 6graden voor bdp aan, dat is voor de ontsteking. Aldus het werkplaats handboek. |
![]() Als je de poelie terug zet kan dat maar op 1manier
Er zit een uitsparing in de krukas en een spie op de riempoelie De V markering op het vliegwiel is het bdp De strepen is de vervroeging/verlating van de ontsteking[verschild per motor] |
![]() hmm.. als dat zo hoor van die merktekens klopt er bij mij helemaal niks van, als ik alles volgens de merktekens op tijd zet staan al me zuigers in het midden?!?!
![]() Quote:
I rest my case... Redbull; ben het gedeeltelijk met je eens.. Als je er geen verstand van hebt mag je best gaan sleutelen, maar doe het wel 'veilig' ![]() ![]() Dus koop een vraagbaak. Als je dan nog fouten maakt heb je óf niet goed gelezen óf je kan het maar beter aan iemand anders over laten.
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
![]() ach streepje of v tje is zo ook moeilijk uitleggen als ik het zie weet ik wel hoe het moet staan. je had er gewoon niet zelf aan moeten beginnen om de distributie te gaan vervangen. lijkt mij! is geen speelgoed is serieus werk.
![]() of had hem voor het eraf halen even afgetekend.. gewoon streepje op nokkenas poulie en op krukaspoulie en streepje op de tandriem op die plekken. dan even overnemen op de nieuwe riem en er kan in princiepe weinig fout gaan... of je maakt zelf even een paar merktekens voordat je hem eraf haalt?. je trekt toch niet zomaar alles eraf..
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen.. ![]() Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones' Engine: 1600 with 75 horses inside. ![]() Last edited by matt8 : 30-06-2008 at 18:20. |
![]() Of ff van te voren op tijd zetten en de merktekens even aanteken, scheelt hoop tijd met zoeken.
