Old 28-06-2008, 11:59
Erwin G60's Avatar
Default Versnellingsbak vraag!
Hoe krijg ik de versnellingsbak het makkelijkste uitelkaar bij de aansluiting van de aandrijfassen zoals op de foto's hierboven te zien is? Heb alles los behave dat. Voordat ik iets stuk maak kan ik het beter eerst ff vragen. Het gaat om een 020 bak uit een golf1 gti voor de duidelijkheid.
Alvast bedankt
Golf4 1.8
Golf GTI Pirelli bj 83
Old 28-06-2008, 13:41
Aandrijfas flenzen eraf
Schakel vork eruit
Ist een 5 bak? Zo ja de 5e versnelling verwijderen
4bouten van het lager los maken[achter de 5e versnelling]
Dan moet de helften van elkaar kunnen
Old 28-06-2008, 15:47
Erwin G60's Avatar
Schakel vork eruit
Oke dat andere is duidelijk alleen hoe krijg ik die flenzen los van de aandrijfas?
Golf4 1.8
Old 29-06-2008, 10:53
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
Pak twee grote lijmtangen en druk de 2 flenzen stevig tegen elkaar je ziet dat ze een beetje inveren. Haal het rubbere dopje in het midden eraf. en haal met een spitse schroevendraaier het borg ringetje eraf. doe dit aan beide kanten en ze liggen eraf. Eropzetten gaat ook redelijk makkelijk. succes
Old 29-06-2008, 13:21
Borgringen eraf halen met een TANG gaat gemakelijker
Old 29-06-2008, 15:29
Erwin G60's Avatar
Oke bedankt voor de informatie daar kan ik wel wat mee.
Golf4 1.8
