Old 27-06-2008, 17:33
Ron89 Ron89 is offline
Default Mijn golf tikt(pokt) bij het remmen
Hallo mensen.
Ik heb afgelopen weekende een auto geraakt..
nu is mijn rechte draag arm krom die had ik vervangen. en het stuur van me golf stond weer recht.
Nu is het zo sinds ik dat vervangen hebt. pokt er wat aan de rechtervoorkant als ik rem.
heeft iemand dit eerder gehad en of heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Bouten zijn 2x na gelopen, dus moeten goed zijn aangedraait.
MVGr ron
Old 27-06-2008, 17:41
Verkeerde fuseekogel ?
17mm inplaats van 19mm!!
Old 27-06-2008, 18:54
hoe kan ik dat zien dat ik de juiste heb?
ikheb die kogel wel vervangen ja.
Old 28-06-2008, 07:25
Even met een schuifmaat opmeten
Heb het nl ook een X gehad
Door de druk van de schokdemper en stabi stang blijft alles wel zitten
Maar het zit er los onder
Old 30-06-2008, 16:56
heb net die kogel vervangen voor gewoon dezelfde 19 mm.(die zat er ook in)
maar hij pokt nog steeds.
iemand nog een ander idee?
t viel mij oook op toen ik mijn remschijf draaide dat hij ietsjes aanliep op het remblok,
je kon t horen schaven op 1 punt.
hoort dit? of zal t hele fusee krom zijn?
Old 30-06-2008, 19:43
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Remblok loopt altijd iets aan, het wiel moet wel makkelijk rond draaien.
Toch nog eens opkrikken en na lopen of alles goed vast zit
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 30-06-2008, 21:35
toch even de instructies van marco gevolgd...
ik kon de fusee kogel nog iets vaster aandraaien. en godtomme het is nog goed ook.
Bedankt voor de informatie allemaal. heb er weer wat van geleerd.
