Old 25-06-2008, 16:20
RS_Rick's Avatar
RS_Rick RS_Rick is offline
Default Polijsten m.b.v. haakse slijper
Hallo mensen.
Mijn moeder d'r knalrode Ford Ka (hoe verzin je het ) kan wel eens een goede poets beurt gebruiken.
Nu heb ik een haakse slijper liggen (in toerental instelbaar), maar hoe kan ik deze gebruiken om te poetsen/polijsten?
Ik bedoel eigenlijk: hoe werkt dat met poets schijven, hoe monteer je deze, waar koop je ze (geen Gamma iig), welke moet je ervoor gebruiken en hoe het beste te werk te gaan?
Iemand ervaring hiermee? Graag info!
Thanks in advance,
Rick.
Old 25-06-2008, 17:09
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
Een beetje autoshop verkoopt wel poetsschijven...
zoek maar een lekkere dikke zachte uit en gebruik vooral niet te weinig poetsmiddel (het moet goed vochtig blijven!)
Old 25-06-2008, 18:55
Joost....'s Avatar
Joost.... Joost.... is offline
Send a message via MSN to Joost....
Je kan poetsschijven krijgen met een draadeind eraan waar allerlij soorten pads op te plakken zijn, hoe je dat op je slijptol wilt monteren zal ff vogelen zijn of dat wil. Betere automaterialen zaak heeft dat wel.
Old 25-06-2008, 19:35
slijptol meenemen naar de plaatselijke poetsmiddelen gigant !?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 26-06-2008, 20:23
RS_Rick's Avatar
Oke oke, dus bijvoorbeeld een Brezan o.i.d. zou me daarbij kunnen helpen.
Berend, heb jij het nu over één opzetstuk zegmaar, of over zo'n geval met klitteband ... want dat klinkt zo 'klitteband', heb daar mijn twijfels bij of dat lekker werkt. Ik heb geen idee hoor, maar het klinkt zo ... :S
Old 26-06-2008, 22:42
jettaracing's Avatar
Ik werk zelf met een haakse slijper met instelbaar toerental (dit is wel een originele poetsmachine ) ,maar zolang je er een laag genoeg toerental mee kunt draaien ,moet het ook met een 'normale' instelbare kunnen.
En ik gebruik dus ook zo'n klitteband poetspad ,die gebruiken ze eigenlijk altijd ,zoals bij autopoetsbedrijven en schadebedrijven .
Goede poetsschijven kun je inderdaad wel kopen bij de wat betere automaterialenhandel ,evenals een bevestigingsschijf daarvoor.
Let wel op dat je een goede poets gebruikt ,het liefst één die geschikt is voor machinaal gebruik .
Andere middelen werken ook wel (waaronder valma en megiuars) ,maar dan moet je de poetsschijf ietsje vochtig houden met water ,en een niet te hoog toerental draaien ,zodat de poetsmiddel niet opdroogt tijdens het poetsen .
Gebruik niet meteen een te groffe poets ,want je poetst dan zomaar door de randjes heen met de machine !
Ik gebruik vaak een milder polijstmiddel ,en reinig/polijst daarmee de lak op .Wel even uitpoetsen zodat de resten van het middel er wel af zijn .
Dan breng ik handmatig een klein beetje beschermende was aan met een zachte doek ,en poets dit niet uit met de hand .
Daarna pak ik altijd een dikke zachte poetsschijf met een klein beetje poetsmiddel (een beschermende was ) en voer het toerental ietjes op en polijst dan lichtjes de lak op ,totdat ook de was opdroogt tijdens het poetsen ,dan begint de lak erg mooi te glimmen ,en is eigenlijk geen nawerk meer nodig met de poetsdoek .En is meteen beschermd met een waslaag !
Hoop dat je hier wat aan hebt !
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 29-06-2008, 12:26
Bij mij op het werk ( poetsbedrijf ) poetsen we ook met die opzetstukken met klitteband.
Die gebruiken we op de Flex, komt op hetzelfde neer als een haakse slijper.
Pads zijn er in verschillende kleuren, die dan weer aangeven hoe hard ze zijn.
Voor echt krassen op beschadigingen zou ik de witte nemen ( redelijk hard ) en puur voor de glans of bescherming de zwarte ( lekker zacht ).
Polijstmiddel zou ik nemen van 3M, deze is bij elke beetje goede materialenzaak te krijgen.
Voor krassen enz. kun je een groffere nemen ( witte dop ) en voor glans of napolijsten de gele of blauwe ( aanrader ) dop !
Als je grof polijst wel altijd napolijsten met fijn om de " banen " in je lak te voorkomen.
Zorg dat het altijd vochtig blijft en gebruik vooral niet te veel polijstpasta...
Old 29-06-2008, 19:14
RS_Rick's Avatar
Oke oke ... allemaal erg duidelijke tips.
Hebben mensen voorbeelden van schijven die zij gebruiken en waar ze deze gekocht hebben (en voor welke prijs)?
RS_Rick's Avatar
En hoe zit het met die toerentallen? Hoeveel rpm praten we dan over?
Old 02-07-2008, 20:47
Joost....'s Avatar
1400-1700 rpm is de gangbare snelheid bij poetsen
Old 07-09-2008, 09:09
kreeg deze link van Marc, tis nog een hele wetenschap als ik het zo allemaal lees
http://www.detailingworld.co.uk/for...ead.php?t=66024
Old 07-09-2008, 10:27
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
holly crap!
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 14-10-2008, 17:20
FrankyPolo FrankyPolo is offline
Dit is ook een leuke site, zijn alle materialen wel te krijgen voor het poetsen!
www.carclean.nl
