Old 23-06-2008, 19:37
robbertzweers robbertzweers is offline
Default Raamprobleem Golf 3
Dag!
Sinds een tijdje gaat mn raam af en toe niet meer open of dicht..
Het betreft het linkervoor raam, als ik deze bijvoorbeel een stukje naar beneden heb gedaan en deze dan weer dicht wil doen doet ie niks, het relais klikt dan wel, en als ik dan het raam met de hand iets naar boven op beneden druk doet ie het weer!!
Waar kan dit probleem aan liggen???? Ene keer doet ie het weken goed en ineens doet ie het meerdere keren achterelkaar.
Robbert
Old 24-06-2008, 08:16
--daniel--'s Avatar
--daniel-- --daniel-- is offline
Misschien een slecht contact in een stekker van de motor.
Anders zou ik toch aan de motor zelf denken.
Als het raam heel zwaar gaat kan dat ook een oorzaak zijn. Er zit namelijk een ingebouwde veiligheid in de motor dat deze stopt als het te zwaar gaat.
