Old 22-06-2008, 19:51
MrMiljon MrMiljon is offline
Default Veerpootlagers verwijderen (imbus dol)
Vandaag weer even met de Golf bezig geweest. Ik zit met het probleem dat de imbus van de schokdemper dol geworden is. Ik kan de zuigerstang dus niet meer tegenhouden om het veerpootlager te vervangen. Voor 3 weken terug wel de veerpootlagers vervangen maar na 300km was het geratel en geklapper al weer terug dus wou ik even checken of het misschien ergens anders aan lag. Maar helaas beide imbussen helemaal ronde geworden.
Bij de eerste wissel had ik de auto op de grond staan, de boel losgedraaid, en de auto omhoog. Deze keer zat er totaal geen beweging meer in of ik ze nou met de auto omhoog of op de grond probeerde los te draaien.
Uiteindelijk heb ik de schroefset er maar onderweg getrokken en er een setje van een gti onder gezet want dat gerammel ......
Heeft iemand misschien suggesties om de set te demonteren zonder het gebruik van hamers/slijptollen ed. Setje is 1.5 jaar oud en het betreft een set Weitec Hicon GT dus ook niet het allergoedkoopste en heb nog niet zo'n zin om ze weg te moeten gooien.
Kwaliteit van de set vind ik trouwens niet echt geweldig. Imbusjes om de ringen los te halen zitten na een paar week al vastgevroten in de ring. Stofkap van een van de zuigers is al helemaal kapot(geen idee hoe). Verder vind ik de set behoorlijk aan de stevige kant, veert eigenlijk helemaal niet. En nou de zuigerstang waarschijnlijk in puin. Heb al zo'n pest aan imbus, het gaat me allemaal net even te snel dol of stuk.
Voor de volledigheid:
Golf1 1500LS Automaat
Weitec Hicon Gt schroefset
Old 22-06-2008, 19:59
maar imbus is idd niet altijd even fijn !
je kan proberen er een torx (of hoe schrijf je dat ?) bitje in te staan ?
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 22-06-2008, 20:09
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Even ergens met een luchtsleutel los laten draaien en later ook weer met lucht vastzetten.
Die imbussen zijn klote idd en de stelringen en het draad van Weitec ook....
Groeten, Jeroen.
Old 22-06-2008, 21:12
Oke luchtsleutel zou dus kunnen werken. Ik denk dat ik dat dan maar een keer ga proberen. Twijfel nu alleen wel of ik ze er weer onder zet . Ik vind de kwaliteit vies tegevallen voor dat geld. Er zijn volgens mij minder problemen met een "goedkope"set als supersport. Ik hoorde trouwens ook ergens dat die set ook niet meer verkocht werd of mocht worden in Duitsland omdat ze simpelweg te hard waren en auto de bocht uit "stuiterden" maar of dat nou waar is.
Old 22-06-2008, 23:01
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Je kunt anders nog een lap om je zuigerstang doen, direct onder het toplager, waterpomptang erop en het dan nog eens proberen.
Old 23-06-2008, 16:55
Dit is ook nog wel eens het proberen waard
Old 23-06-2008, 21:15
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
ff luchttol erop, is hij zo los
Old 23-06-2008, 23:03
Oliver®'s Avatar
Oliver® Oliver® is offline
Ik heb al eens hetzelfde gehad en na (lang) proberen met de luchttol lukte het om ze los te krijgen.
Je kunt i.p.v. een waterpomptang trouwens ook een griptang gebruiken en evt. in combinatie met de luchttol als iemand je kan helpen.
www.oliververheij.com
Contact me for info & pricing about photoshoots!
VW Fanatics!
Old 24-06-2008, 07:32
martiepartie's Avatar
griptang is beter idd, die slipt minder snel dan een waterpomptang.
Maar even flink inspuiten met kruipolie (24uur van tevoren) en dan met lucht loshalen moet lukken.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-06-2008, 07:52
bolku's Avatar
Als je de zuigerstang met een tang oid tegen gaat houden kan je de set daarna weggooien.....dat gaat 100% zeker lekken op korte termijn....garantie kan je daarna ook vergeten want dat is het eerste waar ze naar kijken.
Je beschadigd de zuigerstang dan nl. en die gaat dan lekken langs de keering die hem af moet dichten.
Gewoon luchtsleutel gebruiken.
Groeten, Jeroen.
Old 24-06-2008, 09:08
Marcski's Avatar
Old 24-06-2008, 10:27
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Je kunt eventueel ook nog een sleufje bovenin maken met de dremel o.i.d. en er een grote platte schroevendraaier inzetten om het tegen te houden.
Old 24-06-2008, 20:01
Dat is in principe een goede optie, alleen heb ik zo het vermoeden dat het materiaal behoorlijk zacht is aangezien ik de imbus zo dol gedraaid had. Ik hou het denk ik bij de luchttol. Op deze manier kan ik ook niet veel meer beschadigen. Het zal me nu al niet lekker gaan zitten en dat alleen al om een dolgedraaide imbus
Maarja toch bedankt voor alle tips.
Old 24-06-2008, 21:43
matt8's Avatar
matt8 matt8 is offline
als ik jou was zou ik even een griptang op het hoogste punt zette.. zover veert ie toch niet in.. en dan gewoon losdraaien met luchtsleutel.. of zonder griptang dat wil vaak ook wel.. probeer het maar is even en laat maar horen of het gelukt is..
Du brauchst keine panische angst zu haben, Ich fahre Volkswagen..
Ride: 1995 Golf mk3 'Rolling stones'
Engine: 1600 with 75 horses inside.
Old 24-06-2008, 22:52
RubenD's Avatar
Inderdaad, daarom zei ik ook: Direct onder het toplager. Je hebt immers ook nog een bumpstop. Dus zover inveren kan toch nooit gebeuren...
Old 25-06-2008, 16:03
Inveren doet ie zowiezo niet. Ik snap ook niet waarom er niet gewoon en houten balk zit . Ik zal binnenkort even met een luchttol proberen (heb er zelf nog geen) en weinig tijd om bij garages langs te gaan. Maar als het gelukt is zal ik het wel even melden.
