Old 22-06-2008, 14:28
Sethenor's Avatar
Sethenor Sethenor is offline
Default Sethenor
Na een tijd hier lezen toch maar even voorstellen.
Ik ben Stefan Vink.. 18 jaar en kom uit Veenendaal. Heb mijn rijbewijs sinds oktober en rijd een Golf mk2 GTI 8v (PF).
genoeg over mij, hier de auto..
Hangt nu een enorme knalpijp onder, maar maakt teveel lawaai, dus wil eigenlijk weer een originele einddemper :P
en de auto zoals hij op marktplaats te koop stond en gekocht is.
PS het commentaar over die spiegels kennen we nu wel
Old 22-06-2008, 17:31
Vliet's Avatar
Vliet Vliet is offline
Welkom!! ja zijn een paar foto's gemaakt in vdaal ,,,ma woon in Elst !
Rust = Roest
Old 22-06-2008, 18:32
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Mooie spiegels....
Dodge RAM 1500
Old 22-06-2008, 21:17
rickGT rickGT is offline
misschien gekocht in zoetermeer??
dan kan ik wel vertellen hoe er mee is gereden
Old 22-06-2008, 22:12
Sethenor's Avatar
Nee, auto is gekocht in Weesp van ene Sacha.
Old 23-07-2008, 14:38
Vliet's Avatar
Dacht al ,,volgens mij kenk die wage ergens van, Leuk ding..Kleur komt in het echt beter over!! Gr Jaap
Rust = Roest
Old 12-11-2008, 13:21
Sethenor's Avatar
Na een tijd niets meer geupdate te hebben toch maar weer wat posten.
Wat kleine dingetjes veranderd.
Motor liep niet lekker, dus die is uit elkaar geweest en helemaal opnieuw afgesteld. Spaghetti spruitstuk eronder en de Knalpijp eronder weg. Zit nu een GTi loop sportdemper onder.
Vorige week v-maxx schroefset gemonteerd, dus ligt een stuk lager.
Nu is alleen het 'probleem' dat hij nogal kraakt bij hobbels en kuilen. De rubbers zijn goed gemonteerd, want dit is gedaan aan de hand van een 'how-to' en foto's.
Iemand enig idee of dit schadelijk is, of komt dit vaker/altijd voor?
Old 12-11-2008, 14:07
waarom heb je die dunne bumpers niet laten zitten ?
weet je waar de auto "kraakt" dat maakt het gissen naar en oorzaak een stuk makkelijker !
gr. Martijn
p.s. post is foto's met zijn buikje op de grond !!
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 12-11-2008, 14:24
Sethenor's Avatar
Vond de dunne bumpers zelf niet mooi bij de kleur van de auto en ook de combinatie van dunne bumpers en nieuwe deuren etc vond ik niet echt super.
Het gekraak komt bij alle 4 de veerpoten vandaan, althans voor zover ik het kan horen.
Echt laag ligt hij/zij nog niet vanwege de velgen/banden combinatie.
Wil er binnenkort verbreed staal onder, maar dan moeten er eerst wel weer centjes zijn :P
Hier dan de foto's:
Old 12-11-2008, 15:30
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Hey originele spiegels, dat is al een beste verbetering. Over het kraken, zit de moer op je toplager goed vast??
Old 12-11-2008, 16:04
Sethenor's Avatar
Na de montage kregen we hem niet strakker.. Zal vanavond/straks nog even kijken of die vaster willen (aangezien die nu een stuk gereden heeft).
En die originele spiegels ben ik het ook mee eens :p
Old 12-11-2008, 16:20
Darkprojectx Darkprojectx is offline
dat gekraakt komt door de zilveren busjes die bovenop je veerpoot zitten.
heb je toevallig je originele busjes overgezet op de nieuwe schroefpoten?
Golf mk7 variant 1.4tsi 2015
Old 12-11-2008, 16:37
Sethenor's Avatar
Ik heb gewoon de schroefpoot gepakt en daarop het rubber met dat lager ofzo erin bovenop de schroefpoot gemonteerd op dezelfde manier zoals hij op de gewone schokdemper/veren zat.
Old 12-11-2008, 16:43
Arne's Avatar
En heb je de moer met inkeping die op het rubber met lager (toplager) zit toen goed vastgezet?
maar je hebt dus niet het busje van de oude set op de nieuwe gezet?
Old 12-11-2008, 17:25
Sethenor's Avatar
Je bedoelt het busje met die 2 inkepingen erin aan de bovenkant?
Die is wel overgezet..
Edit:
Heb de boel los gehaald, rechts voor zat goed vast.. Links voor kan/kon strakker en dat dus ook gedaan.
Het is een beetje geklungel met een tang erop en strakker wil hij nu eigenlijk niet, maar hij heeft nog steeds speling als ik op de auto druk en dus laat inveren..
Iemand idee hoe dat ding makkelijker vast te draaien is?
Edit 2:
Na heel wat gekloot en gepruts met een tang en inbussleuteltje, dat busje toch goed aan kunnen draaien. Hierdoor is het geklapper/gekraak ook verholpen.. Bedankt!
Old 14-11-2008, 09:36
your welcome
Old 14-11-2008, 11:24
Vliet's Avatar
Goed bezig, kan wel ff een keertje in Vdaal komen kijke..
Rust = Roest
Old 18-11-2008, 08:43
Sethenor's Avatar
Weer een kleine update-je.
Heb gister de originele koplampen en grille met dubbele lampen terug geplaatst. De heldere koplampen met kruis gaven niet echt een super lichtbeeld en nu het winter word is het niet echt je-van-het.
Zit nu op een nogal primitieve manier doorverbonden vanaf grootlicht, maar moet nog even een draadboom ervoor vinden/maken.
Old 18-11-2008, 09:42
Arne's Avatar
Daar zijn standaard kabelboompjes voor, zet je tussen de H4 koppeling naar je lamp toe...
