Old 18-06-2008, 17:07
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
Default koelings probleem, temp sensor?
hallo, ik heb een golf 2 1.6 AUT.
nou heb ik daar een probleem mee en dat is het volgende:
de koelwatertemperateur meter geeft een goede temperatuur aan (iets over het midden)
maar het rode lampje wat daarachter zit knippert af en toe.
en als je voor de auto staat na een klein stukje rijden voel je ook wel dat hij veel te warm word.
maar wat ik dus zo raar vind is dat het koelwater wel op temperatuur blijft.
- er zit genoeg koelvloeistof in en die is schoon (helder groen)
- de fan gaat gewoon aan.
- de radiateur ziet er ook nog vrij netjes uit dus ik denk niet dat die verstopt zit.
ik denk zelf dat de thermostaat blijft hangen, zou dit goed kunnen kloppen?
en als ik die dan ga vervangen, kan ik deze dan onderaan de waterpomp vinden of in dat buisje bij de kop waar die 2 sensors in zitten?
ik heb de search al gebruikt maar ik word er niks wijzer van in mijn geval.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 18-06-2008, 17:36
GerardMkIIVR6's Avatar
Gewoon aan de onderste slang voelen als die niet heet wordt is die stuk.
Built NOT Fucking Bought
Old 18-06-2008, 18:19
Emiel's Avatar
Emiel Emiel is offline
als je een RF motor hebt, kun je de thermostaat idd in het plastic bochtje onderaan je waterpomp vinden!
Skoda Superb 2022
Fiat 500C
Old 18-06-2008, 18:25
joostvw's Avatar
ik heb daarnet een thermostaat gekocht.
ga em morge erin zetten, ik hoop dat het dan weer goed is.
bedankt voor jullie info .
-Golf 2 '841.9TDI
Old 18-06-2008, 18:30
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Stop de oude en nieuwe even een pan met kokend water. Als de nieuwe open gaat en de oude dicht blijft dan weet je zeker dat het daar aan lag. Anders zul je nog verder moeten zoeken
Old 18-06-2008, 19:00
joostvw's Avatar
ja dat was ik idd al van plan.
hij zou bij 87 graden moeten beginnen met openen.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 20-06-2008, 00:40
joostvw's Avatar
FRUSTRATIE!
ik heb vanmiddag de thermostaat eruit gehaald en samen met de nieuwe in een steelpannetje opgewarmt. ze gingen bijna tegelijk open.
ik heb voor de zekerheid de nieuwe er toch maar ingezet en ben daarna gaan proefrijden, en nog steeds knippert het temoeratuur lampje af en toe.
de wijzer staat wel op een normale waarde en de fan slaat ook op tijd aan.
dus nog steeds mn probleem.
nu twijfel ik aleen: zou hij echt te warm worden en waar ligt dit dan aan?
of zou er een sensor niet kloppen en dus daarom af en toe knipperen?
maar welke sensor bestuurd dit lampje?
ik zie er voor op mn kop tussen de bougies een pijpje met 2 sensors (1 boven en 1 beneden) zijn dit ze?
want op de zijkant van de kop zit ook nog ergens een sensor.
en kan dit de sensor wel zijn? want als die nietmeer spoort zou hij toch konstant een te hoge temperatuur aan moeten geven?
als ik deze door wil meten , welke waardes worden hier dan voor opgegeven?
alvast bedankt voor jullie hulp
-Golf 2 '841.9TDI
Old 20-06-2008, 11:10
In het expansie vat zit ook een sensor niet voor de warmte maar wel voor als het op is en dan begint het lampje ook.
Old 20-06-2008, 12:38
joostvw's Avatar
ja maar hij is niet op en die sensor zitr er niet bij alle golfjes in, bij mij zit die er dus niet.
ik vraag me nu af welke sensor dat lampje bediend.
volgens het boekje geeft hij aan: te laag peil in het vatje OF te hoge motor temperatuur.
ik heb zojuist alle sensors die ik kon vinden losgetrokken (de stekkers) en de meter viel idd uit maar dat lampje blijft branden als ik het contact aan zet. (en tijdens het rijden)
dus mijn volgende vraag is: welke sensor stuurd dit lampje aan.
ik heb de volgende sensors gehad:
-die 2 op het pijpje tussen de 3e en 4e bougie met 2 polen. (boven en onder)
-die aan de zijkant van de kop (die bleek voor de olie te zijn)
-die daaronder op de zijkant van de kop enkele pool(met de geel/rode draad)
en ik heb de stekker van het zwarte draadje wat daarbij hing ook losgetrokken, die ging ergens naar achter richtingde carburateur, dit haalde ook niks uit, het lampje bleef branden.
alvast bedankt voor jullie reactie.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 20-06-2008, 12:49
martiepartie's Avatar
dit is zeker een massa geschakeld lampje.. Had ik ook in mijn polo, zat een massaprobleem in het cockpitje. Dat lampje ging zo nu en dan ineens aan, en ging ook vanzelf weer uit.
Ik denk dat je je inbeeldt dat de motor te warm wordt en je de massaverbindingen van je cockpitje eens moet schoonmaken/controleren.
Martijn
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 20-06-2008, 13:09
maartenunplukt's Avatar
Ik heb hetzelfde... Heb ook gehoord dat dit aan de spanningsregulator kan liggen. Aangezien mijn benzinemeter ook niet geheel in de pas loopt. K moet het nog eens vervangen, maar tot nu toe geen tijd/zin in gehad
Old 20-06-2008, 13:20
joostvw's Avatar
ja maar hij knippert ook echt pas als hij warm word.
als ik heel rustig 60 rijd over de binnenwegen rijd knippert hij niet en als ik de snelweg pak wel.
en het is niet dat hij dan een hele tijd aan blijft . hij knippert dan een paar seconde net als als je net het contact aan zet en dan is hij weer uit voor een minuut of 2 en dan gaat ie weer.
maarja als idd de stroom op dat lampje weg zou vallen en hij er weer opkomt daarna dan knippert hij natuurlijk ook zo net alsof je net het contact aan zet.
-Golf 2 '841.9TDI
Old 20-06-2008, 13:21
joostvw's Avatar
oh ja en waar kan ik die spannings regulator vinden?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 20-06-2008, 13:23
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
heb eventueel nog wel een tellerunit voor je liggen (zonder toerenteller) mocht het daar aan liggen. mag je zo wel hebben.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 20-06-2008, 15:46
joostvw's Avatar
oh chill, maar als het maar een slechte stekker verbinding is ofzo is dat niet nodig,
ik zal het eerst es uit elkaar halen. maar als het idd daarin zit kom ik die wel halen.
ik heb ook geen toerenteller het is een CL .
-Golf 2 '841.9TDI
Old 20-06-2008, 19:09
Die zit op de teller unit. Bij mij is het gewoon totale onzin dat ding. Heel af en toe totaal onregelmatig knippert ie heel even.
Old 20-06-2008, 19:43
joostvw's Avatar
dus dit is misschien een veel voorkomend probleem?
ik dacht dus eerst dat het blok te heet werd en de kvs niet omdat die meter wel goed aangeeft maar het zal idd wel iets elektrisch zijn.
ik spring morgenochtend ff in mn wagentje om de cockpit eruit te trekken. ik zal wel ff kijken hoe het allemaal zit. als het daar idd in zit ga ik ff bij matheo langs voor die cockpit.
welk merk bier lust jij het liefst matheo?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-06-2008, 10:23
joostvw's Avatar
ik heb de cockpit eruit gehaald en ik vond wat plekjes op dat blauwe folie, dus ik dacht dat het daaraanlag,
dus ik ben bij matheo voor die andere klok langsgeweest maar dat bleek er 1 met 1 stekker te zijn, en mijn cockpit heeft 2 stekkers.
nu ging ik gister even in een vraagbaak kijken hoe ik zo'n spanningsregulator door moest meten.
nou, dat heb ik gedaan die zou tussen de 9.5 en 10.5 V aan moeten geven.
maar deze gaf 2.9 V aan.
dit is dus het probleem, die spanningsregulator is kapot.
weet iemand of deze ergens los te koop zijn en wat deze ongeveer kosten?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 24-06-2008, 10:26
ik denk dat een cockpitje van de sloop minder moeite kost; koop je er ook direct 1 met toerenteller!
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 24-06-2008, 10:58
joostvw's Avatar
ik heb een automaat , ik weet niet of daar wel een toerenteller op aan te sluiten is ?
en of het uberhaupt nut heeft?
maarja ik dacht dat zo'n onderdeeltje (wat toch op de buitenkant zit) makkelijker en vooral goedkoper is dan een cockpit op de sloop waar misschien nog wel hetzelfde probleem in zit.
-Golf 2 '841.9TDI
