Old 17-06-2008, 16:29
MichelT's Avatar
MichelT MichelT is offline
Default Raar geluid bij het sturen naar links
sinds een tijdje heb ik af en toe last van een raar geluid als ik een bocht naar links maak. Bij het gewoon/rustig rijden heb ik nooit last, maar als ik wat harder door een bocht ga hoor ik het. Het komt bij het rechter voorwiel vandaan. Het is een dan een constant geluid, het lijkt erop dat dan de band ergens tegen aan aan de binnenkant van de wielkast, zo'n geluid is het een beetje. Ik dacht eerst ook dat dit het geval was, omdat ik voor met 9j rij en de schroefset behoorlijk laag staat, maar er zijn niks geen sporen van aanlopen te zien op de band en velg. Dus die raken niks. Ik dacht zelf misschien nog aan een wiellager, maar weet dit niet zeker, vandaar mijn vraag:
weet iemand wat dit kan zijn?
Het is dus een geluid dat lijkt op het aanlopen van de band of dat je met de banden over zo'n witte geribbelde streep aan de zijkant van de weg rijdt(wel moeilijk om een vergelijkbaar geluid aan te geven maar zoiets is het).
Ook voel ik dan een lichte vibratie in de auto.
Anyone?
Old 17-06-2008, 16:44
G-eert-40's Avatar
is het niet een soort bonkend geluid? homokineet die aan zijn einde begint te raken?
grtz.
Old 17-06-2008, 16:56
MichelT's Avatar
ja dat dacht ik dus eerst ook ff aan maar het is niet een bonkend geluid, maar meer zoals ik al zei, net of je over zo'n witte geribbelde veiligheids streep heen rijdt die je wel eens aan de kant van de weg hebt
Old 17-06-2008, 17:20
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Laat je auto eens opnieuw uitlijnen en zeg erbij dat ze de wielvlucht wat minder negatief moeten afstellen. Heb zelf het probleem ook gehad en komt vaak voor bij stevig verlaagde auto's.
Lees het eens na zou ik zeggen.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=35419
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 18-06-2008, 20:42
MichelT's Avatar
lijkt me niet dat het daar in zit, als ik hard naar links instuur, hoor ik het ongeacht hoever ik instuur. Dus als er op hogere snelheid veel krachten op het rechterwiel komen. Het is echt sprekend het geluid, dat als je met hogere snelheid over een witte geblokte/geribbelde streep heen rijdt langs de kant van de weg. Lijkt me echt het geluid van een lager, maar wanneer ik de koppeling intrap en er dus minder krachten op het wiel komen is het meteen weg(op een grote rotonde uitgeprobeerd).
Old 19-06-2008, 12:15
Erik's Avatar
Dat klopt het probleem deed zich voor bij zelfs de kleinste insturing.
Je homokineten vinden het dan niet zo fijn meer, je zegt het zelf al als je de koppeling intrapt vermindert het. Een lager lijkt dan erg onwaarschijnlijk.
Je stuur trilt zeker ook wanneer dit gebeurt?
Even uitlijnen kan nooit kwaad, en het verschil in wielvlucht hoeft maar 1 graden te zijn.
